Stary 15-08-2013, 22:03   #3421
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
cypis998
Tak, można. Nazwał bym to jednak odzyskaniem=kasa, a nie zdobyciem. Podjedź sobie do ASO Ford daj im dowód rej. samochodu, podaj nr seryjny radia, to wtedy pomogą.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-08-2013 o 22:06
Stary 15-08-2013, 22:42   #3422
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał cypis998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nie znam codu do denso ...
Zażądaj od poprzedniego właściciela, który powinien Ci przekazać razem z książką obsługi pojazdu.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 20:09   #3423
AbEER
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 92
Czy mapy 2011-2012 (najnowsze ?)
west europe 2012 464110-9060
east europe 2010 464110-7550 (taka sama od 2009r)
To są już dwie płyty, czy jedna ?
Znaczy jak jadę do DE to muszę zmienić płytę... ?
Wyprowadźcie mnie z błędu...
FFI 1.6 HB & FFIII 1.6 EB kombi 204KM/327Nm by HEKO & POMYLONEZ - Projekt ZŁOMBOL było ST220 Blue Performance
AbEER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 21:02   #3424
Mford
Zarejestrowany: 16-07-2013
Model: S-max
Postów: 6
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pytanie, ponieważ jeszcze nie dogadaliśmy sie z miom kolegą od elektroniki to nie zabrałem się jeszcze do odłączenia napędu dvd. Ale apropo kodów to mam tylko napisany Key Code i numer a ponizej mam pole "key code DVD" i brak kodu. Czy to znaczy , że musze mieć 2 kody czy jest to jeden ogólny kod? Ktoś miał podobny problem?
Mford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 14:38   #3425
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Mford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... że musze mieć 2 kody czy jest to jeden ogólny kod?
Jeden kod.
Stary 21-08-2013, 23:06   #3426
Mondi_2004
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-07-2012
Model: Ford Mondeo Ghia
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem Forda Mondeo, mam problem z nawigacją, otóz podobno nie ma sygnalu GPS, podłączyłem antenę zewnętrzną i też nic, czy jest ktoś w W-wie, kto może pomóc to dokładnie zweryfikować?
Mondi_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 23:11   #3427
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mondi_2004, na tej samej stronie tematu masz kolegę z Wawki cincin.
Stary 22-08-2013, 10:19   #3428
Mondi_2004
Imię: Krzysiek
Cincin może mi pomóc?
Stary 22-08-2013, 20:18   #3429
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Pytałeś o kogoś z Wa-wy, więc Ci podałem na tacy. Napisz PW do niego, to się dowiesz.
Tutaj masz drugiego usera z Wa-wy i miał podobny problem jak Ty.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 22-08-2013 o 20:22
Stary 23-08-2013, 19:00   #3430
bigcarus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Podłączyliśmy antenę wewnętrzną pod napęd i poszło.
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:44.
