Stary 06-08-2013, 09:17   #151
bynio_66
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: mondeo mk2
Silnik: 1800 benzyna
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Napisał WitekG. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego z jednej strony masz kółko ze strzałkami i to jest obieg wewnętrzny (pokrętło w lewą stronę), druga strona to obieg zewnętrzny.
DZIĘKI! tam myślałem ale nie byłem pewny.
bynio_66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2013, 23:05   #152
mkkostel
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
hej mam pytanie rozebrałem panel nawiewu bo raz mi działa raz niee siła nadmuchu działa dobrze klima też tyle że wieje mi na szybę ciągle ale dziś wyciągnąłem tą zielona galaretkę część niej była jeszcze ok ale wyrzuciłem ją i zasili konowałem skręciłem dalej to samo nawiew raz działa raz niee już mi ręce opadają co mogę jeszcze zrobić będę wdzięczny a jakieś zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mkkostel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 07:27   #153
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Kropki i przecinki mamy sobie sami powstawiać, zależnie od tego, jak chcemy zrozumieć ten Twój słowotok?
Stary 17-08-2013, 10:37   #154
Lucek
Napisał mkkostel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zalałeś wsio sylikonem to może to nic nie pomóc, kolega tutaj sprzedaje zamienniki tych zielonych gumek, sam kupowałem i działa teraz pięknie. Poczytaj dokładnie wcześniejsze posty, najlepiej te z początku powinny ci pomóc.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 11:43   #155
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
Napisał luczyn89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalałem miejsce tej uszczelki silikonem , wężyki raczej nie zapchane bo po jakimś czasie się załączają się same w takiej pozycji jakiej ja chce , a co innego mogę jeszcze sprawdzić zanim zamówię tą uszczelkę zieloną ? Co do czytania postów już chyba przewaliłem wszystko i sprawdzałem wężyki i widać że są ok nigdzie nie urwane.
Ostatnio edytowane przez mkkostel ; 17-08-2013 o 11:47
Stary 17-08-2013, 11:51   #156
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Skoro raz działa, a raz nie to gdzieś masz nieszczelność i podciśnienie ucieka. Być może wina leży w środkowym pokrętle od zmieniania kierunków nawiewów, a może gdzieś układ się przytyka...
Uszczelki pod głowicą
Stary 17-08-2013, 11:56   #157
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
hmm też myślałem o tym pokrętle ale wertuje allegro i nie mogę znaleźć tego nigdzie :/ a może masz jakieś fotki które kable sprawdzić może któryś pominąłem :/
Stary 17-08-2013, 13:03   #158
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
To wpisz sobie panel nawiewu lub panel klimy. Sam przełącznik raczej ciężko będzie kupić.
Stary 17-08-2013, 15:50   #159
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Być może za cienką warstwę zrobiłeś. Ja u siebie jakieś 3 tygodnie temu dorabiałem tę gumkę, i najpierw zrobiłem zbyt cienką i nawiew działał tylko na szybę, potem zrobiłem 1,5raza grubszą i wieje teraz że aż łeb urywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumka musi aż ocierać się o ten plastikowy suwak który tam jest, i wtedy będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2013, 22:47   #160
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
hmm dałem tego silikonu trochę sporo i ten plastik raczej się ocieraj ale dla pewnosci sprawdzę jeszcze jutro już 4 razy będę rozbierał nawiew dziś przed pracą działał mi normalnie , ale po pracy już dalej to samo czyli lipa :/ . A powiedz z czego robiłeś tą gumkę ??
Ostatnio edytowane przez mkkostel ; 17-08-2013 o 22:49
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
