Stary 17-08-2013, 21:59   #281
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
pamiętaj że te ledowe trzeba włożyć dobrąstroną bo w przeciwnym wypadku nie będą świecić .
Mają 2 różne bieguny
Stary 18-08-2013, 10:22   #282
Waffenn
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 17-07-2013
Model: Ford Mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Rozumiem ze maja dwa bieguny , wszystkie wsadziłem dobrze i świecą bo sprawdzałem w nocy tylko czemu mi wskazówki nie świecą ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są za słabie zeby podświetlic wskazówki ?
Waffenn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 10:48   #283
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zrozum ze led daje inna wiazke swiatla, a w zegarach masz swiatlowody i ledy ktore wsadziles z nimi nie graja, dlatego wskazowki masz niepodswietlone.
Stary 18-08-2013, 11:20   #284
Waffenn
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Czyli pozostaje zmienić na zwykłe żarówki ?
Stary 18-08-2013, 22:54   #285
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
tak, ale masz też dostępne zwykłe w różnych kolorach (kolorowe szkło)
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 10:26   #286
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Tak ale zegary w mk3 są podmalowane na zielono wiec jak wlozysz np czerwone zarowki to efekt bedzie o taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 16:49   #287
Waffenn
Imię: Wojciech
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Ok rozumiem dzieki za pomoc .
Stary 21-08-2013, 00:06   #288
pablito1990
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 115km
u mnie w mondku jest takie dziwne zjawisko jak dla mnie otóż żarówki od prędkościomierza, stanu paliwa świecą tuż po przekręceniu kluczyka na zapłon ale bardzo słabo świecą praktycznie wcale nie widać a od wskazówki wogóle nie świeci, a licznik przebiegu również świeci. a reszta po lewej obrotomierz i wskazówka, temp i spalanie świeci po wł świateł pozycyjnych a tamte świecą nadal bardzo słabo. nie wiecie czasami w czym tkwi problem ???
pozdro
pablito1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2013, 00:23   #289
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
w tym ze masz pewnie LED'y zamiast zarowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-08-2013, 00:39   #290
pablito1990
Model: Mondeo mk3
właśnie nie. mam zwykłe żarówki bo sprawdzałem, nawet oryginalne
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
