Stary 18-08-2013, 08:23   #161
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Nie wiem czy wiecie ale moduł regulacyjny nawiewów pasuje od MK1. A MK1 na szrotach jest nawet za dużo i we wszystkich które oglądałem działało (jeszcze było podciśnienie nawet). Jedyna wada to, że moduł nie ma opcji automatycznego włączania klimy przy ustawieniu nadmuchu na szybę, ale mi to nawet odpowiada (klimę mogę sam załączyć). Nie wiem jak jest z modułem regulacji wentylatora, do którego idą 3 węże, ja u siebie zrezygnowałem z tych podciśnień (1 element mniej do psucia), ale trzeba pokombinować z zaślepianiem węży.
Niestety na razie został dziwny efekt, że raz regulacja działa, raz nie. Wszystko szczelne. Podejrzewam zassaną gumkę w którymś z przewodów...
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 11:26   #162
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał mkkostel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A powiedz z czego robiłeś tą gumkę ??
dokładnie Ci nie powiem co to było, bo sam nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem w garażu i była to taka gruba elastyczna guma. Na tyle gruba że musiałem ją przeciąć na pół by się o połowę cieńsza zrobiła.
Ja rozrysowałem ją sobie najpierw na papierze (szkoda że nie mam tej kartki gdzieś, to podałbym Ci dokładne wymiary), następnie oczywiście trzeba wyciąć dokładną formę, a potem użyłem rozgrzanej igły by zrobić te trzy dziurki.
I póki co wszystko dobrze działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paoloWawa jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 13:09   #163
mkkostel
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ci dobrze ja już nie wiem co robić zrobiłem wylew z silikonu i dalej nic raz się załączy raz nie sprawdzałem przewody no i drożne są
Co do tych nawiewów hmm nie wiedziałem że w mk2 klima włącza się automatycznie w moim panelu włączam ją sam.Hmm ciekawe może panel był już wymieniany.Chyba w poniedziałek pojadę na szrot sprawdzę może mają coś na stanie a w jakiej cenie to może być chodzi mi o ten cały panel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkkostel ; 18-08-2013 o 13:14
mkkostel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 13:21   #164
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
na forum jest ponoć ktoś kto chyba za 20zł robi te gumki na zamówienie. Ja rozebrałem panel i nie miałem czasu by czekać dlatego sam się za to wziąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może spróbuj poszukać innych postów w tym temacie i skontaktuj się z nim, 20zł to nie jest duży pieniądz a satysfakcja z działającego nawiewu bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2013, 13:23   #165
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
no właśnie myślę o tej gumce ale ciekawe czy napewno to wina gumki a też się boję wydawać kasę w błoto :/
Ok zamówiłem od Witka zobaczymy zawsze to taniej niż cały panel mam nadzieję to będzie w końcu działać :/
Ostatnio edytowane przez mkkostel ; 18-08-2013 o 13:40
Stary 18-08-2013, 14:54   #166
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Za 20 zł to na szrocie kupisz od mk1 ten środkowy regulator (cały panel nie pasuje, ale regulator pasuje idealnie, jest z tyłu na dwóch zatrzaskach). I spokój święty. Drugi od wentylatorów zaślepić (nie będzie obiegu wewnętrznego, ale ktoś go używa?). Jak się środkowy zepsuje to kolejny ze złomu, mk1 tam nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba korzystać z tego, że Ford między mk1 a mk2 pozmieniał głównie stylistykę zostawiając środek bardzo podobny.
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 18-08-2013 o 15:02
Stary 18-08-2013, 16:22   #167
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
no uszczelkę zamówiłem już mam nadzieję że to jest cały winowajca ale jeśli to nie pomoże ( chociasz mam nadzieję że pomoże ) to kupie jeśli znajdę ten środkowy regulator wyboru kierunków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2013, 21:11   #168
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie masz rację, ja to nie miałem czasu czekać i sam sobie tę gumkę dorobiłem, kawałek materiału, trochę precyzji i cierpliwości i można coś takiego zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a satysfakcja że nawiew w końcu działa bezcenna
Jeśli rozebrałeś panel i po zielonej gumce nie było śladu albo jej stopione elementy były wszędzie, to myślę że masz 100 procentową pewność. Tylko przed zamontowaniem wyczyść wszystko dokładnie z resztek zielonej gumki, załóż tę nową i ciesz się sprawnym nawiewem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-08-2013, 10:59   #169
mkkostel
Model: ZEtec
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 32
no i tak dziś gumka przyszła zamontowałem i nawiew działa gdzie chce , ale przez ostatnie 2 dni przez mój silikon też zaczął działać ale ok mam nadzieję że już ten problem minął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A i mam pytanie bo dopiero zauważyłem że nawiew mi nie chce świecić jest jakiś bezpiecznik która za to odpowiada bo kable wszystkie podłączone są ok
Ostatnio edytowane przez mkkostel ; 20-08-2013 o 20:37
Stary 22-08-2013, 18:54   #170
19W10
Zarejestrowany: 18-09-2008
Model: Mondeo Kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 4
Napisał Vega Vincent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, gumka od WitkaG zdaje egzamin I jak przyjemnie, ciepło w nogi, a i latem pewnie klima będzie na mnie wiuchać zamiast na szybęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ja również potwierdzam, gumeczka od WitkaG załatwiła problem nawiewu. Dzięki i pozdrawiam.
19W10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
