Stary 19-08-2013, 23:12   #1
carmelo3000
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Postów: 9
Domyślnie Moduł komfortu (BCM) -wymiana
witam, mam Forda Mondeo Ghia 2.0 TDCi z 2008r i mam problem ze swiatlami podczas jazdy swiatla dlugie pala sie non stop( przelacznik nie reaguje). Natomiast na postoju nawet gdy silnik jest wylaczony a samochod zamkniety swiatla do jazdy dziennej same sie wlaczaja na 2-3 minuty lub krocej co jakis czas.
Bylem na dwoch diagnostykach, jedna w serwisie forda a druga w innym serwisie i powiedziano mi ze jest problem z BCMii i trzeba wymienic ten modul.
Mam pytanie czy mozna w jakis sposob ten modul naprawic i czy mozna go wymienic? Znalazlem taki sam modul uzywany do kupienia z tymi samymi oznaczeniami 7G9T-14A073-DC, ale ciekawi mnie czy bede go musial przeprogramowac?
zauwazylem tez ze czasami nie dzialaja spryskiwacze i podtrzymanie obrotow przy ruszaniu.
carmelo3000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 14:47   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Moduł komfortu (BCM)
Napisał carmelo3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Znalazlem taki sam modul uzywany do kupienia z tymi samymi oznaczeniami 7G9T-14A073-DC, ale ciekawi mnie czy bede go musial przeprogramowac?
W MND4 w module BCM trzymana jest podstawowa (robocza) kopia Centralnej Konfiguracji Samochodu (CCC).
Bez podłączenia do ELMconfiga się na pewno nie obędzie i nie należy próbować przekładać modułu bez możliwości jego natychmiastowego zaprogramowania. Zrobienie tego ELMconfigiem jest najprostsze i najszybsze (sam moduł wymienia się w 2 minuty - wypinamy wiązki ze starego modułu, zamieniamy moduły i wpinamy wiązki do nowego modułu). Przy użyciu ELMconfiga sczytujemy konfigurację CCC ze starego modułu przed jego wyjęciem i zapisujemy sczytaną kopię do nowego modułu po jego zamontowaniu.
Komputerem serwisowym IDS procedura jest oczywiście także do wykonania, ale dużo drożej i z większymi problemami.
Stary 20-08-2013, 15:11   #3
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
czyli jednak mozna wymienic na uzywany tylko bedzie trzeba odrazu zarogramowac? Czytalem w innym temacie ze moduly z koncowka DB i DD sa latwiejsze do przeprogramowania nic ten moj DC?
Stary 20-08-2013, 15:38   #4
Postów: 18,049
Tak, można używany. Końcówka oznaczenia nie ma żadnego praktycznego wpływu na "łatwość programowania". Jeśli cały numer jest taki sam, to ostatnia litera nie powinna mieć większego znaczenia.
Sprawdziłem w eCAT - jeśli pod ręką jest 7G9T-14A073-DD, to można go brać spokojnie, da się założyć zamiast DC.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-08-2013 o 16:10
Stary 20-08-2013, 16:08   #5
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
mam program ELMConfig v0.2.6 i interfejs ELM327 OBDII OBD2 CAN-BUS USB Auto Diagnostic Code Scanner Reader Tool V1.5 UK czy to wystarczy do zgrania ustawien z BCM i wprowadzenia do nowego
Stary 20-08-2013, 16:12   #6
Postów: 18,049
Można sobie ściągnąć nowszy ELMconfig (0.2.10) - ma poprawione błędy. Wskazany komplet powinien dać radę obsłużyć wymianę BCM.
Jak dodałem wyżej - warto wziąc moduł DD jeśli jest pod ręką.
Stary 20-08-2013, 16:22   #7
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
jest do kupienia modul od s-max DC i od mondeo mk4 2009r DD. moje auto jest poczatek roku 2008r , nie bedzie problemu z DD z 2009r
Stary 20-08-2013, 16:24   #8
Postów: 18,049
Jeśli to 7G9T-14A073-DD, to nie będzie problemu.
Stary 20-08-2013, 16:55   #9
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
kupilem modul DD od mondeo mk4 z 2009r jak bede o miec to zaczne kombinowac. mam jeszcze jedno pytanie przy probie instalacji elmconfig pojawia sie error: mscomm32.ocx.
moze poszukam wersje 0.2.10
Bump: czy przed wymiana trzeba zgrac ustawienia BCM czy wszystkich modulow
Bump: ok mam 0.2.10 i dziala
Bump: tedi k dziekuje za pomoc
Stary 31-08-2013, 16:14   #10
carmelo3000
Imię: Kamil
Postów: 9
witam, wczoraj dostalem modul bcm i dzis podlaczylem laptopa+elm+elmconfig 0,2,10 i co mi sie udalo zrobic to wejsc w BCM->information-->Read lub BCM-->Procedures-->Read CCD from BCM i nigdzie nie znalazlem opcji SAVE.
w opcjach ELMconfig wybralem tak: (V)CP i connection mondeo mk4.
moje pytanie jak zgrac i zapisac wszystkie parametry ze starego BCM i zapisac do nowo podlaczonego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
