#131 |
![]() Imię: Metys
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Właśnie otrzymałem telefon z ASO że jeszcze katalizator jest do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spotkaliście się z taką awarią? czy jest możliwe że wszystko działa a po rozgrzaniu silnika przestaje? |
#132 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
hmm.. zawsze byłem przekonany, że DPF to jest właśnie katalizator. Jeśli Ci go wymienili to chcą go ponownie wymienić???
-- DanielR |
#133 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..no nie, zaraz za turbiną jest kat, a pod podłogą DPF
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#134 |
![]() Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Zadzwonili że po odłączeniu całego układu razem katalizatorem auto działa normalnie a więc wychodzi na to że to katalizator.
W związku z tym jakie widzicie rozwiązanie bo nowy kosztuje kupę kasy i czy naprawdę jest to możliwe żeby tak z dnia na dzień padł? |
#135 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
osobiście jeszcze nie widziałem padniętego kata w tych autach...jeśli y tak było, wrzuciłbym używkę
#136 |
![]() Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
... i tu nasuwa się pytanie bo nigdzie nie znalazłem takiego przypadku żeby po nagrzaniu dopiero tracił moc i czy to nie będzie tylko chwilowe usunięcie usterki ale nie zdiagnozowanie przyczyny zapchania katalizatora
#137 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
dla mnie jest to nielogiczne, trzeba szukać powodów usterki
#138 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
czy ktoś z Was wymieniał filtr dpf? Jeśli tak to na jaki wydatek trzeba się przygotować? Moje auto dzisiaj wylądowało w ASO z błędem silnika i okazało się, że jakiś przewód do dpf jest walnięty. Koszt wymiany koło 800zł. Po wymianie będą mogli sprawdzić czy filtr działa. Jeśli nie to do wymiany. Niestety zapomniałem zapytać o ewentualny koszt. Kuba |
#139 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Olej taką naprawę - wywal dpf'a - w krk masz od tego ludzi. Zapłacisz trochę więcej, ale problem raz na zawsze z głowy, bez zgadywania co może być problemem.
#140 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Mondeo Kombi Mk IV
Silnik: 2.0 Tdci
Witam szanownych uzytkowników Mondka mk4 . Nawiązujac do tematu FAP-a własnie jestem po wymianie owego filtra koszt zakupu wraz z założeniem wyniósł mnie w garnicach 1000 zł dla nie znajomych ciut wiecej ale nie do tego zmierzam. Otóż są dostepne na naszym rynku FAP-y dedykowne do mk4 angielskiej firmy BM CATALYST kod produktu BM11023 . Na ebayu kosztuje wraz z wysyłką około 900 zł ale są również dostepne u nas w kraju w hurtowniach moto. Nie ma sensu usówac i wgrywac jakies dziwne mapy do kompa puzniej same problemy . Jak narazie działa wszystko pieknie błędy pogasły i jest ok.
