#31 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#32 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ale cz potrafisz choćby w przybliżeniu podać ten okres oczekiwania? Ja jestem dość niecierpliwy.
#33 | ||
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Bump: Cytat:
#34 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Jak w Mondeo 4 po lifcie ciągle jest i da się ustawić to zakładam, że koledzy z FoMoCo są leniwi i pozostawili opcję ufająć, że nikt jej nie użyje bo IDS nie pozwoli...
Prawdą jest, że "zakładam".
#35 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
Pomysł na automatyczne ryglowanie, który opisywałem w swoim poście, da się zrealizować w prosty sposób na gotowym przekaźniku czasowym, samochodowym typu 5DSM20. Już zamówiłem, koszt z podstawką i wysyłką to 50 zł. Pewnie drożej zapłaciłbym za interfejs do przeprogramowania komputera w samochodzie. A sygnał zapięcia pasa wezmę chyba z dodatkowego mikrowyłącznika lub np kontaktronu umieszczonego gdzieś przy zamku pasa bezpieczeństwa, tak że zapięcie klamry da impuls. Dla tego przekaźnika może być on trwały a przekaźnik ten i tak z opóźnieniem do 20 sekund (regulowanym od 0 do 20 sek dla tego typu) wygeneruje pojedynczy impuls zwarcia też trwający (regulacja) od zera do 20 sek. Wystarczy ustawić 1 sekundę.
Przekaźnik umieszczę gdzieś za radiem. Tam jest sporo miejsca i zarazem jest blisko do punktu, na który podać trzeba sygnał zwarcia - ręczny włącznik ryglowania obok włącznika świateł awaryjnych. Takie mam plany. Ostatnio edytowane przez jadja ; 23-08-2013 o 21:57 |
#36 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
"Fabryczna" realizacja ma jedną przewagę -jak się zatrzymasz i wysadzisz któregoś pasażera, to po ruszeniu znów sama zamyka...
#37 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 323
@up
Skąd zatem wziąłeś sygnał w tej Hondzie? |
#38 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Na tym samym przekaźniku ustawiłem 45sek po włączeniu zapłonu. Myślałem o kombinacji z sygnałem z hamulca ręcznego (zawsze stoi na ręcznym, bo to ten dziwny automat Hondy, który nie ma "Park"...), ale mi się nie chciało... Poprzednoi autozamykanie było zrobione z alarmu STER i działało tak samo (na czas), więc po demontażu tamtego alarmu i zamontowaniu fabrycznego (bez opcji autozamykania) żona się nawet nie zorientowała...
#39 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 115KM
Rocznik: 2003 (polift)
Postów: 4
Witam Szanownych Forumowiczów.
Mam zapytanie odnośnie automatycznego opuszczania szyb - czy tę funkcję można wyłączyć na tylnych drzwiach? Chodzi o to, że ta funkcja działa u mnie poprawnie na wszystkich oknach, a chciałbym aby działała jedynie na przednich wraz z podnoszeniem - na tylnych ma działać jedynie automatyczne podnoszenie. W skrócie - przy dłuższym przytrzymaniu otwierania auta na pilocie miałyby opuszczać się tylko szyby z przodu, ale już przy dłuższym przytrzymaniu zamykania - zamykałyby się szyby i z przodu i z tyłu. PS. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamotałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#40 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Normalnie się nie da. Spróbuj sposobem - odłącz aku i rozprogramuj szyby. Następnie zaprogramuj na przednich ruch w obu kierunkach (i opuszczanie i podnoszenia). Natomiast na tylnych zaprogramuj tylko podnoszenie. No i zobacz co się stanie.
| Tagi |
| focus |
