Stary 24-08-2013, 19:00   #1
Michal4don
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1995
Postów: 14
Domyślnie Podkładki od wtryski
Chciałem wymienić podkładki pod wtryskami w moim osiołku (2.5 TD) jednak w sklepie okazało się, że są 3 rodzaje wysokości. I teraz mam problem. Jak sprawdzić, która wysokość podkładki jest dla mnie odpowiednia.
Najprościej byłoby zmierzyć starą, ale niestety nie mam 100% pewności czy ktoś przede mną jak tam grzebał to czy nie wymieniał na jakieś inne.
Czy jest jakaś tabela lub cokolwiek, która określa jaka podkładka do jakiego wtrysku (mój ma wtryski cienkie koloru różowego)?
Michal4don jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2013, 19:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Podkładki od wtryski
Napisał Michal4don Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz cienkie wtryskiwacze Stanadyne (tzw ołówkowe) - to tam nie ma podkładek. Przy każdym wyjęciu wtryskiwaczy zaleca się natomiast wymianę uszczelniaczy. Wyżej do głowicy przylegają uszczelniacze kauczukowe, niżej na końcówki zakłada się teflonowe.
Miedziane podkładki mają starsze grube wtryskiwacze, stosowane przy pompie CAV Lucas (do 1992 roku).
Na rysunku pierwszym masz grube wtryski, są dociskane od góry dokręcaną poprzeczką 13 na dwóch szpilkach (miedziana podkładka to poz.16), na drugim są cienkie Stanadyne (poz. 11 to uszczelka teflonowa, 12 kauczukowa).
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2013 o 19:35
Stary 24-08-2013, 20:52   #3
Michal4don
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1995
Postów: 14
Pisząc podkładki miałem właśnie na myśli te uszczelniacze kauczukowe i teflonowe. Tylko jak dobrać ich wysokość??
Stary 24-08-2013, 22:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Oznakowanie wtryskiwaczy Stanadyne zmieniało się, najpopularniejsze warianty są na rysunku:
Spisz oznaczenia i w ASO powinni ci sprzedać odpowiednie uszczelniacze.
Wg katalogu Forda było ich... 7 (siedem) różnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 25-08-2013, 18:46   #5
Michal4don
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1995
Postów: 14
Dzięki za pomoc.
Udało się znaleźć numery i co ciekawe mam jeden wtrysk inny niż pozostałe
Stary 25-08-2013, 21:27   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Postudiuj jeszcze tabele wtrysków w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#7.
Może dojdziesz jakie powinny być.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
