Stary 25-08-2013, 20:43   #11
daras38
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Escort
Rocznik: 1991
Domyślnie Odp: Gdzi jest silniczek krokowy
Nie mam pojecia nie zwracalem na to uwagi jutro wrzuce foto
Bump:
Napisał dawid5995 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może i masz racje, nie wiem czy 8 nie była na gaźniku a 16 na monowtrysku. A wgl co z autem się dzieje?
Po uruchomieniu obroty chwile na1000-1500 potem 2000-2500az sie troche rozgrzeje potem ok.Po przejechaniu jakiegos odcinka obojetnie jakiego i wylaczeniu silnika i ponownogo uruchomienia nie trzyma niskich obrotow gasnie trzeba pomoc pedalem jak przegazuje pare razy tak do 2500 to wraca do swoich tak 800-900 ale obroty faluja wymienilem swiece przewody i szukam tego cholernego krokowca gosc na szrocie powiedzial ze gaznik do wymiany
Bump: Objawy tak jak przy walnietym krokowcu
Bump:
daras38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
