Stary 22-08-2013, 21:12   #1
Westu
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Transit Custom Trend
Silnik: 2.2
Domyślnie Dźwięk w momencie zwiększania mocy
Witam serdecznie,
Ford Transit Custom 2.2 silnik.
Auto "dwudniowe" odebrane z przebiegiem 38km.
Przejechane 600km i od początku jest pewien problem.
Podczas przyspieszania, gdy załącza się turbina, spod maski wydobywa się dźwięk przypominający zahaczanie przez łopatki o jakiś przewód albo coś takiego. porównać można to do dźwięku jaki powstaje gdy między szprychy koła roweru koncowke cienkiego patyczka.
Moje pytanie, czy to typowe i problem zniknie, bo auto się musi dotrzeć, czy czeka mnie wizyta w serwisie nowym autem ?
Ostatnio edytowane przez Westu ; 22-08-2013 o 22:04
Westu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 21:42   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Transit Custom dziwny dźwięk z turbiny (?)
Napisał Westu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina pracuje cały czas kiedy pracuje silnik, nie można mówić, że się załącza... Natomiast przy pewnych ciśnieniu doładowania przestawiana jest geometria łopatek kierownicy turbiny.
W silniku 2,2 geometria przestawiana jest przez elektrosiłownik z silnikiem elektrycznym. Może to on hałasuje, zdarzają się awarie tego układu.
Osiągi są prawidłowe?
Hałas nie jest typowy wg twojego opisu. Nie powinno tak być. Pojedź do serwisu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2013 o 21:46
Stary 22-08-2013, 22:07   #3
Westu
Silnik: 2.2
Domyślnie Odp: Dźwięk w momencie zwiększania mocy
Przepraszam, za blędy " forumowe ", jak i merytoryczne.
Jeżeli przyspiesze do 2.4 obrotów i go przytrzymam na tym poziomie to dźwięk ustępuje, ale jak tylko zredukuje i znów zwiększe obroty, to ponownie słychać to " stukanie ". Wszelkie parametry w normie. Nie czuć, że auto jest słabe, oraz nie występują inne problemy.
Jutro z rana zadzwonie do serwisu. Dziwne, że kupuje nowe auto i w sumie od wyjazdu z salonu, występował ten problem.
Stary 22-08-2013, 22:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Na pewno przykre, ale może to będzie na za sadzie "pierwsze koty za płoty", a potem już tylko sama przyjemność z jazdy.
Dużo zależy od serwisu - niestety są... różne. Stawiaj sprawę jasno i zdecydowanie - zwłaszcza to, że auto nie kupiłeś do własnego użytku, tylko pracuje ono w firmie i ponosisz wymierne finansowe straty bez samochodu...
Przy okazji wspomnij o tym, że opisałeś problem na forum Forda - ASO zwracają dużą uwagę na to co się o nich pisze, jaką mają opinię...
To jest duży obciach dla ASO, że wypuściła klienta z nowym ale felernym autem i jeszcze jeżeli będą teraz przeciągać naprawę - to już bym zrobił z tego aferę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2013 o 22:33
Stary 24-08-2013, 23:10   #5
Westu
Silnik: 2.2
Okazało się, że firma robiaca zabudowe izotermy, tak zalozyla dodatkowy kompresor, ze pasek bil o podluznice :/
w fordzie zdemontowali mi rolke z paskiem,bo juz pasek byl potargany i firma bedzie sie glowic jak to zalozyc zeby bylo dobrze .
Stary 25-08-2013, 12:58   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli to tacy fachowcy, to sprawdź po naprawie, czy ci nie wycięli kawałka prowadnicy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 25-08-2013, 22:21   #7
Westu
Silnik: 2.2
To samo mi powiedzieli w serwisie, ponieważ, wg mechanika, to jest najprostsze i najszybsze rozwiązanie. A prawdopodobnie, jako że to jest nowy model auta, nie mają zbyt dużego doświadczenia w montażu dodatkowych podzespołów w tym modelu.
Także, zobaczymy co wymyślą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
