#211 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
#212 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Będę wdzięczny jak mi ktoś wytłumaczyć dlaczego dźwignia ręcznego nie pasuje od anglika?
FORD MONDEO Mk4 |
#213 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Bo jest odsunięta w drugą stronę.
#214 |
Jestem świezym wlascicielm forda mk3 mondeo i jest problem z recznym.Po zaciagnieciu nic sie nie dzieje linki ida z tylu przy kole sie ruszaja a nie ma reakcji patrzylerm pod tłumikiem nie ma regulacji naciagania a po dzwignia hamulca recznego samoregulacja.Co moze byc??? |
#215 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 87
W MK3 jest samoregulacja, kilka szybkich zaciągnięć i zwolnień i sam się ustawi.
Podobno też były wersje z ręcznym naciąganiem i tu regulowało się w miejscu stylu linek od kół do linki od dźwigni, ale tego na 100% nie jestem pewien. Czy w czasie zaciągania dzieje się coś przy zacisku, tzn. czy widać ruch linki i zacisku? Możliwe że masz linki do wymiany albo problem z zaciskiem. Po zdjęciu linki można poruszać zaciskiem, nie będzie to łatwe ale do sprawdzenia, zdjęcie sprężynki z zacisku ułatwi sprawdzenie. PS Jak nie dasz rady kontaktuj się z Motorkiem, zna temat i będzie w stanie Ci pomóc.
Ostatnio edytowane przez waperr ; 31-08-2013 o 14:13 Powód: kontakt |
#216 |
![]() Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Zawsze na zaciskach jest śruba - torx, a dźwignie, do których zahaczone są linki mają 'zęby'. Jak nie uda Ci się w inny sposób tego wyregulować, to możesz cofnąć dźwigienkę przy zacisku o kilka zębów...
#217 |
linka chodzi ale bardzo mało na zacisku z 2 cm sie porusza tylko jak zaciagam reczny.Jest tam samoregulator i nie ma pod tlumikiem regulacji
Bump: o jakiej dzwigni mówimy tam gdzie spreżyna jest jes sróba na torx i sprezyna zaciągnieta na lince i na zebie 1 |
#218 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Mocowanie dźwigienki do zacisku - dźwigienka ma przymocowaną do niej linkę i sprężynę. Bodajże od tyłu zacisku - nie mam teraz w łapach żadnego, jest śruba - torx, na tulejce - przymocowana nią jest dźwigienka do zacisku, tulejka ma zęby na zewnątrz i na nich powinno się dać naciągnąć trochę bardziej
#219 |
kurcze jakies zdjecia pogladowe jesli ktos by mógł wstawic
#220 |
| Tagi |
| hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny |
