Stary 28-08-2013, 08:52   #51
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Auto samo się zamyka
Po rozmowie z Cherry USA, niestety muszę stwierdzić, że jest LIPA. Muszą znać wszystkie parametry switcha (mimo tego, że pokazałem im linka z takimi), oraz odpisali mi, że nie wysyłają próbek do prywatnych gospodarstw domowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także ogłaszam upadłość w tej sprawie. Ale....zdesperowany szukam dalej.
Póki co z TME w Łodzi
Mikrostyk prosty:
Wymiarami jest trochę mniejszy, średnio po 1mm na każdym wymiarze, ale da radę to dopasować.
Mikrostyk kątowy prawy:
Wymiary jak wyżej.
Obecnie nie mają na stronie tych mikrusów z terminalami typu SOLDER, ale w całych schemacie tej serii takie występują. Wysłałem im zapytanie o nie.
Jeśli nie będą dostępne z prostymi nóżkami, kupię te z linków wyżej.
Dobrze umocować i przylutować styki, powinny działać jak należy.
Kątowy-9,18zł
Prosty-8,65
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 20:53   #52
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam nie łatwo się poddajesz, opisuj co i jak w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 14:45   #53
djibiza
Avatar djibiza
Model: Mondeo Mk4
Postów: 870
Mikrusów ciąg dalszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznaczenia CHERRY:
proste styki - DJ1G-ANA0
kątowe styki - DJ1G-ARA0
Czekam na odzew jednej z niemieckich firm.
CDN...
Stary 02-09-2013, 18:01   #54
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie
Czekam cierpliwie na informacje "te pasują idealnie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 18:10   #55
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Panowie jakby co to mam zamek kierowcy do mk3 europejczyk bo z mojego auta wyciągnięty. Czasami świrował jak było bardzo wilgotno. Idealny do wymiany mikrusów. Naprawiacie ten a później tylko wymieniacie w swoim autku. Ja nie miałem czasu na to. Nigdy go nie rozbierałem.
Gdyby ktoś potrzebował to PW.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 21:30   #56
mardoozia
Imię: Marta
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: Mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Niedawno stałam się posiadaczką Mondeo i na dzień dobry również nie zabrakło w nim kilka związanych z tym wątkiem usterek:
- klapa bagażnika nie otwierała się z przycisku na konsoli
- klapa bagażnika nie otwierała się z przycisku w klapie
- nie działał centralny zamek z wnętrza kabiny (przycisk w drzwiach, przy klamce)
- światło wewnątrz gasło od razu po zatrzaśnięciu drzwi
Zamek w drzwiach lewych przednich zdecydowałam się wymienić na nowy i z powyższymi nie ma już problemów.
Był też problem z niemożnością otwarcia samochodu za pomocą kluczyka. Wydawało się, że to problem zamka, ale wystarczyło dorobić klucz i problem ustąpił.
Stary klucz był już na tyle zużyty, że nie dało się nim otworzyć samochodu, otworzyć maski i ciężko już działała stacyjka...
Pozostałe mankamenty:
- przy zamykaniu centralnego zamka z pilota, kluczykiem i przyciskiem wewnątrz w drzwiach nie zamykają się lewe tylne drzwi
Pewnie też będzie to kwestia zamka...
Walka nadal będzie trwać ;)
Ostatnio edytowane przez mardoozia ; 27-11-2013 o 07:59
mardoozia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:10.
