Stary 29-08-2013, 20:13   #41
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Realne spalanie wersja benzynowa
przemas1712 - ja sie o twojego sasiada nie martwie. niestety gada bzdury i tyle i to mnie akurat martwi.
co do 1.0EB 100KM - w miescie pali i tak o 1,5 litra mniej niz sasiadowa 1.6 100KM, wiec w sumie nie ma co narzekac...
btw zatankuj bak do pelna i zrob test - az do oproznienia baku sprobuj jezdzic zgodnie z przepisami, nie przekraczaj predkosc dozwolona ani o 1km/h, przewiduj, nie uzywaj klimy i daj znac, jakie spalanie ci wyjdzie. zaloze sie, ze o dobry litr, poltora jeszcze spadnie. a jezeli nie, masz u mnie litr wodki.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 20:28   #42
przemas1712
Avatar przemas1712
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: 100km ecobost
Postów: 12
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak dokładnie zrobiłem 1-wszy tysiączek w tym trasa 300km prędkość 90-100 km/h ps tylko klima włączonai co Ty na to??? rozumiem że przez klimę stawiasz tylko połówkę?? aha zalałem do pełna!!
przemas1712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 22:36   #43
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Stary 1,6 100KM pali 7,5l przy 130 a nie przy 150. Natomiast 8,5 przy jeździe głównie miejskiej jest normą dla benzynowego kompaktu, zwłaszcza z klimą. Wyczujesz lepiej silnik, który poza tym się dotrze, to może trochę spadnie, o ile nie będą to same korki w godzinach szczytu, bo wtedy może i 10-12 spalić...
Ostatnio edytowane przez skylla1 ; 29-08-2013 o 22:38
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 07:48   #44
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
1.6 100 KM przy 150 pali między 10-11 L, możecie napisać ile taki 1.6 EB ?
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2013, 08:21   #45
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
przemas1712 - nie stawiam nic. jak ja mialem pierwszy tysiak, to tez mi wyszlo spalanie 11l, bo silnik sie docieral. potem do 5tys jezdzilem bardzo spokojnie i w miescie palil 1.6EB 7,5l, kiedy teraz bez ograniczania sie z klima pali 8,5l... jak bedziesz mial przejechane 5-10tys to pogadamy.
iras76 - 1.6EB przy 130km/h (GPS, na zegarach 136km/h) przy trzech osobach i pelnym bagazniku pali na tempomacie 6,8-7,0l. przy 150km/h pali o ~1,5l wiecej. 10l pali przy ~180km/h - niestety dokladnego pomiaru nie robilem, bo nie jechalem przy takiej predkosci dluzsza trase. przy 130-140km/h przejechalem praktycznie cale niemcy, wiec wynik jest raczej miarodajny. dane dotycza sedana z silnikiem 1.6EB 150KM. 182KM wersja moze spalic o 0.5l wiecej.
Ostatnio edytowane przez Atlis ; 30-08-2013 o 08:25
Stary 30-08-2013, 11:17   #46
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Przy czym w zakresie 130-160 większy wpływ na spalanie niż typ silnika ma 6 bieg, którego brak w zwykłych silnikach 1,6 oraz w 1,0 100KM także.
Stary 30-08-2013, 11:28   #47
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
tylko nie zapominaj, ze nowa 5. biegowa skrzynia w focusie ma naciagniete biegi, wiec przy 130km/h jest tylko 3200 obrotow jezeli dobrze pamietam...
Stary 30-08-2013, 11:39   #48
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Jednak 1,0 125KM ma już 6 biegów, więc nie sądzę, aby nowa 5-biegówka mogła być istotnie inna od starej. Miałoby to też negatywny wpływ na jazdę z niższymi prędkościami. Ale przyznam się, że nie wiem, więc niech wypowie się założyciel wątku, który ma silnik 1,0 100KM.
W 1,6 100KM 130 km/h to okolice 4000 obr.
Stary 30-08-2013, 12:21   #49
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
jedna rzecz co ty sadzisz a rzecz druga jak jest w rzeczywistosci. i ja ci mowie, ze tak jest.
Stary 30-08-2013, 15:59   #50
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
1.6 100 KM 150km/h to dokładnie 4500 rpm
Czyli do 130 km/h mniej więcej tak samo powyżej widać już ewidentny brak mocy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
