![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-05-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 km automat
Postów: 75
Szanowni Forumowicze, pytanie jak w temacie.
Mam fabryczne webasto, które można uruchamiać z komputera - tzn. poprzez komputer programuje się kiedy i o której ma się włączyć; ewentualnie można uruchomić "natychmiast" ale tez tylko z conversa. Chciałbym żeby była możliwość uruchamiania webasto ad hoc przez pilota z okna mojego domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Nie widzę możliwości dodania pilota do takiej instalacji - niezbędne było by "wyrzeźbienie" modułu odbiorczego sygnałów pilota, który to moduł wysyłał by po szynie CAN sygnał startu dogrzewacza... Rzecz oczywiście wykonalna - koszt jak sądzę tak z 5k zł....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie ,podepnę się pod temat . W mam fabryczne webasto , tylko że od zakupu świeci się lampka webasto aktywne i nie da się go wyłączyć-odznaczyć krzyżyk w conversie . Słyszałem że trzeba wgrać nowy soft do sterownika webasto . W ASO w Krakowie stwierdzili
że nigdy jeszcze takiej operacji nie robili , ale zaśpiewali za to około 300zł , tylko bez gwarancji że bedzie działało . Czy można wgrać taki soft po za ASO ? Czy przedstawiciel lub firma montująca webasta może wgrać taki soft? |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Jeśli byłbyś na Śląsku to po koleżeńsku mogę sprawdzić czy jest nowszy soft do sterownika - niestety może mi się nie udać go wgrać, bo mój interfejs jest "narowisty" przy programowaniu...
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
możnaby spróbować wyłączyć ELMConfigiem webasto w konfiguracji samochodu
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
No i co dalej???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyłączeniu na pewno przestanie działać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myślę, że warto zrobić reset sterownika dogrzewacza (w najgorszym przypadku przez odpięcie klemy) i być może raczej upgrade softu conversa...
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:56 |
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: s-max
Postów: 75
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Łudziłem się że może będzie to patent jak z instalacją tempomatu .... |
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: Mondeo 4 Titanium S/X
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 16
Niedługo pochwale się na forum moim pięknym mondeo mk4 tylko nie mam jak zdjęć zrobić bo cały w soli (czarny lakier). Mam fabryczne webasto jak sprawdzałem przy kupnie to działało. Dziś chce odpalić z conversa (jedyna opcja) zaznaczam krzyżyk a on sam gaśnie i webasto nie działa. Odpaliłem auto pochodziło z 3min zgasiłem i webasto mogłem wlączyc. Pochodziło 2min i znowu zgasło i nie mogłem go włączyć. Nie wiem od czego ale właśnie przypomniało że musi być jakiś limit paliwa a ja mam tak na 100km |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Przeczytaj instrukcję - tam masz:
Wskazówka: Nagrzewnica postojowa pracuje wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa znajduje się przynajmniej 7,5 litra paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15°C. Nagrzewnica nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jeśli chodzi o pilota to w instrukcji jest przecież wspomniane, że fabryczne webasto może być wyposażone w pilota. Więc taka opcja istnieje.
Pytanie tylko jak skomplikowane jest jego dołożenie? |
