Stary 05-03-2013, 09:52   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: SWAP hamulcy z VOLVO 320mm do MK4
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... cała masa aut ma takie hamulce i to nie najnowszych. zaciski to hamulce zasadnicze a ręczny jest na szczękach.
np Ford Escort RS2000 oraz XR3i (wersja 130KM) od rocznika 1991 takie cos mialy ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2013, 22:43   #12
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Mondeo MK4 swap hamulców na 316 mm
wiem, że był wątek o takim swap'ie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja tylko mam swoje 3 grosze w tym temacie, jakby ktoś chciał mieć tak samo to niech szuka zacisków z Volvo S80 II, V70 III, S60II i XC70 II. Są zdecydowanie łatwiej dostępne niż z s-max'a 2,5t a to jest dokładnie to samo.
Ja swoje wyrwałem za 300 zeta z S80 z 2012 roku wraz przewodami elastycznymi.
Założone tarcze Brembo i klocki Ferodo. Koszt całkowity 1000 zł.
Jak coś to pytajcie pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 04-09-2013 o 06:54
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 11:33   #13
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 swap hamulców na 316 mm
Zaciski z Volvo, ale wszystkie wersje silnikowe, czy tylko te mocniejsze?
Masz może jakies foty z operacji, albo przynajmniej foty samych zacisków?
Tarcze i klocki jak dobierałes?
Stary 04-09-2013, 18:07   #14
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z mocniejszych, ale też nie najmocniejszych bo tam są 336 mm, czyli w tych volvach mamy 300 mm takie jak w MIV i S-max'a, następnie jest 316 takie jak w S-max i wspomniane 336, które prawdopodobnie też dało by radę to przeszczepić do MIV lub s-max.
Tutaj masz przykładową aukcję w bardzo dobrej cenie:
i jeszcze to:
Sam przeszczep to p&p odkręcasz stary zacisk (2 śruby na klucz 18 mm), przewód hamulcowy (na klucz 13 mm) i zdjęcie tarczy (tutaj największy problem - strasznie zapieczone). Następnie założenie nowej tarczy i montaż zacisku z klockami. Przy montażu tarczy zdziwił mnie duży luz tarczy na szpilkach, otwory w tarczy mają 16 mm, a szpilki coś koło 12 mm i nie ma oczywiście śruby mocującej. Jeszcze odpowietrzenie i uzupełnienie płynu i się dociera.
Tarcze i klocki trzeba dobierać z S-Max'a 2,5 t lub jakiegoś Volva wspomnianego wyżej: średnica 316 mm i otwór centrujący 63,5 mm.
Stary 04-09-2013, 18:42   #15
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
XC to zdaje się coś koło 310 miało
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 18:51   #16
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Zależy jakie XC, to co podałem w linku ma 316 mm.
Stary 04-09-2013, 23:17   #17
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Przy montażu tarczy zdziwił mnie duży luz tarczy na szpilkach, otwory w tarczy mają 16 mm, a szpilki coś koło 12 mm i nie ma oczywiście śruby mocującej.
Wynika to stąd, że w S-Maxie są grubsze szpilki niż w Mondeo MkIV - jesli mnie pamięć nie myli, to 14mm średnicy mają S-Maxowe szpilki ...
Stary 05-09-2013, 08:21   #18
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie
Potwierdzam.S-Max szpilki 14mm.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 17:52   #19
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Myślicie, że należy przejmować się tą różnicą średnic?
Porównywałem tarcze średnicy 300 mm w katalogu intercarsu i wynika z niego, że są te same tarcze do MIV i S-Maxa, ale one i tak mają średnicę 16 mm. Natomiast wg katalogu Forda są różne nr Finis do S-maxa i MIV, właśnie pewnie przez tą różnicę średnic szpilki.
Może dorobić jakieś tulejki redukcyjne, tylko czy to ma jakikolwiek sens?
Stary 16-09-2013, 19:08   #20
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
336mm jest z Focusa RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
