Stary 04-09-2013, 20:40   #31
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Korozja w miejscu połączenia błotnika ze zderzakiem jak temu zapobiec ?
nie nie daje nic, po prostu papier ścierny, lakier bezbarwny i dopiero lakier z kolorem i koniec.
nie koniecznie kleić zderzak z błotnikiem, ale posmarować zderzak i osobno błotnik żeby utworzyć utworzyć taką warstwę ochronną i jak wyschnie to dopiero złożyć
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 04-09-2013 o 20:42
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 22:06   #32
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Jeśli uda się dobrze spasować to klejenie może nie być potrzebne,
jeśli nie to chcę skleić żeby zderzak nie wpadał w drgania i przecierał folię.
Ja mam folię z oracala.
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 15:02   #33
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
dobra...
1. podnosimy samochód do góry na lewarku...
2. odkręcamy 2 śruby "torx 30" [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. potem odginamy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i mamy dostęp do śruby
4. odkręcamy kluczem 30 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. i odginamy zderzak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i to wszystko
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 08-09-2013 o 08:01 Powód: poprawione linki
Stary 07-09-2013, 18:56   #34
typper
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
kurcze linki nie działają czy coś mam nie tak z komp? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert z opisu nie widzę efektu pracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak ci się uda wrzuć foto..
Ostatnio edytowane przez typper ; 07-09-2013 o 19:18
typper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 18:59   #35
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
U mnie jak wyżej.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 19:18   #36
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Bo kolega wrzucił na Google +, trzeba mieć tam konto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poprosimy o jakiś ogólnodostepny link. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 08:08   #37
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
już poprawiłem i powinno działać. Nie widać efektów bo z tej strony nie miałem co robić, zrobiłem foty dla Was żebyście wiedzieli jak to zrobić. Drugą stronę rozebrałem i miałem tylko korozje tu przy śrubie którą odkręca się kluczem oczkowym 30- zdarłem papierem rudą, polakierowałem bezbarwnym i złożyłem.
Wczoraj ściągałem nadkole i usuwałem rudą z okolic spinek do trzymania nadkola
Stary 09-09-2013, 11:23   #38
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
ok a jakbym chciał ściągnąć cały zderzak?
nie ma ktoś jakiegoś schematu gdzie są pozostałe śrubki?
Stary 09-09-2013, 17:22   #39
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
jak masz kombi to masz jeszcze 2 śruby w miejscu gdzie takie gumowe hamulce stykają się jak zamykasz klapę a resztę to musisz szukać naocznie
Stary 16-09-2013, 14:11   #40
typper
Imię: Kamil
Model: mk2 fl
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 31
u mnie skonczy sie na sciagnieciu calego zderzaka i dodatkowo musze te boczne sruby wymienic..
gwint jest tak zardzewialy, ze nakretki nie chca sie wykrecic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ehh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
