Stary 06-09-2013, 19:08   #1
Tomek mk3
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mondeo
Postów: 42
Domyślnie Nie widzi obrotów silnika 2.0tdci
Witam mam taki problem że na komputerze nie ma obrotów silnika caly czas 0 i nie odpala
Tomek mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 09:28   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie Odp: Nie widzi obrotów silnika 2.0tdci
czujnik położenia wału sprawdzony ?
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 21:31   #3
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
Czujnik nowy FEBI, kable sprawdzone, sterownik drugi i to samo.
Stary 07-09-2013, 23:28   #4
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Jak silnik nie odpala to wskazanie 0RPM chyba nie jest nieprawidłowe.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób jeszcze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czy licznik jest w pełni sprawny.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 08:16   #5
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
Robiłem nie wykrywa błędów. A który sterownik odpowiada za obroty bo ja mam dwa za nadkolem i w środku.
Stary 09-09-2013, 15:29   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Podczas rozruchu wskazania obrotów muszą wzrastać. A czujnik położenia wałka rozrządu jaki masz? Czarny czy szary? A podłączenie pod komputer pokazuje jakieś błędy?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-09-2013 o 15:36
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 17:27   #7
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
Szary i nowy też FEBI nie ma żadnych błędów. Właśnie to dziwne.
Stary 09-09-2013, 17:37   #8
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jakie ciśnienie paliwa na szynie pokazuje komputer podczas rozruchu?
Stary 09-09-2013, 20:02   #9
Tomek mk3
Imię: tomasz
Model: mondeo
Postów: 42
Około 300 bar
Stary 09-09-2013, 20:18   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Czym diagnozujesz? Sprawdź jeśli masz taki parametr jak wymagana masa paliwa MFDES i jak się zmienia przy rozruchu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
