![]() Imię: Witek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Focus (hatchback)
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Od jakiegoś czasu gdy auto chodzi na wolnych obrotach po odpaleniu to czasami telepie silnikiem i wtedy słychać dziwny dźwięk, ten sam dźwięk słychać również gdy chcę bardzo powoli ruszyć, czasem w zakrętach, ale nie można nigdzie zlokalizować skąd to dobiega, już w kanale byłem jak auto ruszało i nie wiadomo skąd dobiega ten dźwięk...ale po chwili nawet przy wolnym ruszaniu już prawie nie słychać, silnik 1.8 benzyna 16V bez LPG, 2002r. Proszę Was o pomoc co to może być, dla ułatwienia nagrałem filmik który mimo słabej jakości dźwięku może choć trochę Was naprowadzi co to może być za przyczyna. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdro Wito |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Stawiałbym na łożysko oporowe.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Tyl
Bump: Ostatnio edytowane przez salom ; 04-09-2013 o 15:44 Powód: usunięcie postu |
![]() Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
Poprzedni właściciel mówił, że 5tys.km temu wymieniał całe sprzęgło kompletne ze wszystkim co tam wchodzi, łączniki stabilizatorów i końcówki drążków też mówił że wymieniał i faktycznie widać że to nowe.
A ten dźwięk słychać też czasami nawet jak auto stoi i ma odpalony silnik tylko bez używania sprzęgła. Salom: tył tzn ? |
![]() Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Miałem taki motyw jak ręczny hamulec mi trzymał.Wyłącz parcha i spróbuj pchnąć do przodu lub tyłu może hamulce trzymają?
![]() Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
ok spróbuję, ale ręczny dobrze trzyma bo czasem właśnie jak se pod górkę go zaciągnę na światłach to ruszyć nie mogę tylko mnie buja
#7 |
![]() Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Kolego nie przy zaciągniętym ręcznym rób test tylko przy zwolnionym, może hampel trzyma przy jakimś kole.
#8 |
![]() Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
no wiem wiem,
#9 |
![]() Imię: Witek
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 27
sprawdziłem dziś z tym hamulcem ale to nie to, bo pchałem go i cisza, nie było wtedy tego słychać (nawet na odpalonym silniku)
dodam, że zrobiłem teraz kolejny test: na uruchomionym silniku, skręciłem kierownicą max. w lewo, i teraz tak: jak skręcałem w lewo/prawo to coś było czasami słychać tego dźwięku, ale jak skręciłem max. w lewo i trzymałem kierownicę skręconą maksymalnie to dźwięk był - puściłem kierownicę, ustał...po chwili znowu trzymałem max. w lewo i znowu dźwięk był, ale po ok. 5minutach jak silnik trochę już chodził to gdy trzymałem znowu max. w lewo to dźwięku już nie było. Ostatnio edytowane przez Wito_13 ; 05-09-2013 o 20:57 |
#10 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus ,civic , escape
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 277
Hej
To faktycznie wyglądało jakby trzymały gdzieś hamulce ,jednak jak mówisz ,że sprawdzałeś ,to postawił bym an zawieszenie .Może sprężyny są gdzieś pęknięte ,albo mocowanie poduszki łożyskowanie personów.MOże także być mocowanie stabilizatorów (te gumy ).Jeżeli zaobserwowałeś hałasy podczas skręcania prawdopodobnie Przód .Jednak na odległość to tylko wróżenie z fusów Podro Najlepiej podjechać do dobrego mechanika ,za samo sprawdzenie na pewno nie wezmą jakiejś większej kasy |
