Stary 08-09-2013, 21:20   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie nie działa tylny spryskiwacz
Jakiś czas temu trzecie światło stopu w moim hatchbacku pękło wokół śrubki. Rad nie rad przykleiłem to "kropelką". Po jakimś czasie zaczęło się to odklejać. I od tego czasu zaczął dziwnie działać spryskiwacz. Najpierw nienaturalnie słabo lał płyn (wcześniej był "sik" od razu do dołu szyby" a potem sięgał ledwie do 15 centymetrów od góry). Po kilku dniach przestał działać w ogóle. Mechanik podobno próbował go przedmuchać. Ale nic to nie dało. Jeśli rzeczywiście to zrobił, i nie jest powodem zatkanie to co się jeszcze mogło wydarzyć?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 22:31   #2
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
Domyślnie Odp: nie działa tylny spryskiwacz
moze zalepil sie "szlamem" otwor w zbiorniczku plyny skad pompka czerpie i podaje plyn lecacy na tyl - mialem taki przypadek w c-max
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 14:11   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Pęknął wężyk doprawadzający płyn do spryskiwacza? Sprawdź, czy nie masz mokro w bagażniku lub podsufitka nie jest zalana. Problem już opisywany na forum
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
