Stary 05-09-2013, 09:00   #221
sylwek12345
Domyślnie Naciag hamulca recznego jak to zrobić ?
Mam problem z haulcem recznym wogle po naciagnieciu wajchy nie dziala jest tam samoregulacja a pod tlumikiem nie ma naciagu a linka widac ze sie porusza ale bardzo slaba na zacisku ok 1 cm
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-09-2013 o 10:32
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2013, 17:58   #222
sylwek12345
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny -jak naciagnąć? co wymienić? jaki zacisk?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:26   #223
sylwek12345
nikt nic nie wie
czy zacisk czy jakas samoregulacja
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2013, 03:26   #224
Roberto36
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Ford Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 29
ja wymieniłem zaciski na nowe fordowskie i dalej mi ręczny nie naciągał,spierdzielona była wajcha od ręcznego na allegro 160zł używka z 2004r bez samoreguratora tylko z ręczna regulacja i na każdej górce samochód mogę zostawić.polecam każdemu!
Roberto36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 11:32   #225
sylwek12345
Tak jest najprosciej wiem o tym a jakis naciag lub cos???
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 12:36   #226
H4des
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Reasumując - jeśli nie odbija ręczny to albo kupujemy zacisk (poliftowy najlepiej) razem z klockami, które do niego pasują + ewentualnie wajchę ręcznego ( też po lifcie) i to powinno załatwić sprawę słabo trzymającego ręcznego?
H4des jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 08:16   #227
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Hamulec ręczny nie działa - budowa układu
Witam, Ford Mondeo z 2001 r. hatchback 1.8 benzyna.
Mam problem z hamulcem ręcznym, obecnie nie działa całkowicie.
Hamulec zasadniczy na tył działa, ale ręczny nie.
Na początku wymieniłem linki u mechanika i było ok, coś kiepsko trzymał ale badania przeszedł.
Potem wysiadła prawa strona a teraz lewa i już całkowicie nic nie trzyma.
Moje pytanie jest takie co składa się na układ hamulca ręcznego i co trzeba wymienić alby ręczny był sprawny.
Skoro linki wymieniłem to chyba teraz zaciski ? Tarcze i klocki są jeszcze w dobrym stanie.
Czytałem na innych posta o zaciskach i linkach czy coś jeszcze wchodzi w skład tego układu co warto by sprawdzić i ewentualnie wymienić ?
Jak jest zbudowany układ hamulca ręcznego, być może mechanik coś przeoczył wymieniając tylko linki u mnie.
Jakiej firmy albo jakiego producenta części do tego układu polecacie ?
Proszę o wszelkie rady i podpowiedzi.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 08:57   #228
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny nie działa - budowa układu
Czesc
zapewne masz samoregulator naciagu linek, który znajduje się pod podloga w miejscu styku mechanizmu dzwigni w kabinie a linkami, ktore dochodza do zaciskow.
inna sprawa to mocowania linek na tylnych wahaczach. Moze linki sie odpiely i wisza.
Stary 02-02-2014, 11:38   #229
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zalezy tez jakie linki zalozyles, bo jak najtansze to mogly juz zardzewiec i sie zapiec, lub zamarzly bo zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-02-2014 o 11:41
Stary 02-02-2014, 20:23   #230
2.0 TDCI
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-11-2013
Model: Mondeo mk3
Witam. Czy ktoś testował ten zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy regeneracji zacisku w swoim autku? pomogło? opinie itp.
2.0 TDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
