Stary 08-09-2013, 21:19   #1131
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w odróznieniu od Zaksia uważam, że laik nie odróżni. Tylko ten, kto miał okazję mieć w ręku oryginał i dokładnie wie na czym polega różnica.
I tu się Boblo mylisz.
Otóż cały myk w tym, że chińczycy swoje zaworki nawet czarne opisują na samych zaworkach starym nr czyli 9308-621c (czy tez 61Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Otóż Delphi zmienił swoje nr na 28.... już 2 lata temu, i nie ma już oryginalnych Delpi z 621C (ten co trzyma nawet oryginał 621C, o ile ktos taki jeszcze jest ,to i tak moze je wyrzucic do kosza gdyź w tym przypadku naprawde się psują od nie używania).
Tak czy siak na dzień dzisiejszy 621C (kupiony gdzie kolwiek jako oryginał to CHIŃCZYK)
28... to oryginał DELPHI.
wystarczy zobacz to zdjęcie i wszyscy będą wiedzieć wszystko.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 08-09-2013 o 21:23
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2013, 21:36   #1132
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Wszystko się zgadza. Tylko kto z klientów warsztatu wie, że 621 to stary numer? Zwłaszcza, że na starym zaworku wyjetym z wtrysku będzie właśnie 621. Laik tego nie wie,.. tylko ludzie znający temat np. z forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 15:11   #1133
bigcarus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
A jak jest w końcu z tą samoadaptacją ??? jest czy jej nie ma ? z tego co czytam zdania są podzielone.
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 15:21   #1134
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Samoadaptacja jest w Mondeo tdci jeśli spełnione są określone warunki.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 11:30   #1135
jziem
Avatar jziem
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Mondeo MK3/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/1.6 Tdci 90 KM
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Mam pytanie; czy w danym modelu silnika numery wtryskiwaczy są takie same czyli
jak pierwszy wtryskiwacz ma nr EJDR00101Z to reszta też czy nie ?
jziem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 12:44   #1136
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał jziem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak pierwszy wtryskiwacz ma nr EJDR00101Z to reszta... ?
To teoretycznie powinny być takie same jeśli nic nie było robione, zmieniane.
Stary 10-09-2013, 13:09   #1137
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Dzięki z szybką odp.
Czyli jak bym chciał podmienić to mam szukać z takim numerem czy mogą być też inne do tego silnika z długą końcówką ?
Stary 10-09-2013, 13:14   #1138
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
101z były zastąpione 301z. Takie mogą być,.. inne nie.
Stary 10-09-2013, 14:01   #1139
jziem
Avatar jziem
Rocznik: 2002/2009
Postów: 29
Boblo- widzę że jesteś z warszawy czy masz może jakiś sprawdzony
serwis w którym regenerowałeś wtryski ?
(może być na pw)
Ostatnio edytowane przez jziem ; 10-09-2013 o 14:55
Stary 10-09-2013, 18:43   #1140
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja tradycyjnie polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Paru forumowiczów korzystało i zdaje się, że też zadowoleni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
