Zamknięty Temat
Stary 10-09-2013, 16:07   #1
Kierowca Bombowca
Zarejestrowany: 28-08-2013
Model: Szukam
Silnik: 2
Rocznik: 2
Postów: 14
Domyślnie Klucz Torx
Pytanie z gatunku banalnych -czy da się odkręcić lampę bez tego klucza w celu wymiany żarówki stopu?
Jeśli nie to jaki klucz pasuje -symbol?
Kierowca Bombowca jest offline
Stary 10-09-2013, 17:07   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Klucz Torx
Torx T30. Bez klucza się oczywiście da o ile dopasujesz np. śrubokręt i uda ci się odkręcić śrubę.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline
Stary 10-09-2013, 17:42   #3
Wąglas
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: Focus Sedan
Postów: 51
Ja bym nie ryzykował jakimiś tam śrubokrętami. Jak wyrobisz otwór, to dopiero będziesz miał problem z odkręceniem, wtedy nawet torx nie pomoże. Najlepiej zaopatrzyć się w mały zestawik kluczyków, taki prosty w każdym pierwszym lepszym sklepie z narzędziami kupisz, koszt 20-30zł. I z pewnością przyda się nie raz.
Wąglas jest offline
Stary 10-09-2013, 19:06   #4
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Można odkręcić śrubokrętem płaskim ale musi on być dość sporych rozmiarów.
Fordziarz
rafalg jest offline
Stary 10-09-2013, 20:01   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Faktycznie komplet nawet najprostszych kluczy torx kosztuje dwie walizki pieniędzy i do tego trzeba tygodniami czekać na zamówienie że trzeba szukać zastępczych narzędzi. Bez przesady, tym bardziej że jakieś 80% śrub w fordzie to torxy, kup komplet i po sprawie.
moons jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
