Stary 11-09-2013, 20:37   #571
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Jeździj dalej i ciesz się nowymi hamulcami.
Też miałem podobne obawy jak montowałem przednie tarcze ale przejechałem już na nich ponad 8000km i nic złego się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 21:58   #572
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój niepokój budzi luz między szpilką a tarczą 12mm<->16mm, tarcza po założeniu strasznie latała. Przejmować się czy jeździć dalej i cieszyć się nowymi hamulcami.
Kolego przeczytaj sobie w tym temacie posty od 439 (strona 44) do postu 449 (strona 45) - tam było szczegółowo poruszone na temat otworów w tarczy (lub ich braku) oraz średnicy tych otworów.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 10:37   #573
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
I stała się jasność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękował
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 16-09-2013 o 16:19 Powód: Zbędne cytowanie
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 09:49   #574
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Nie było by to zaskoczenie gdyby nie to, że szpilka mocująca koło w S-maxie ma 14 mm a w MIV 12 mm, z tego względu dziury w tarczy mają średnicę 16mm.
Wg katalogu forda do S-maxa są inne tarcze niż do MIV, ale wszyscy producenci zamienników twierdzą, że to to samo.
Zimmermann ma w swojej ofercie tarcze typowo pod MKIV (otwory pod szpilki 14mm) - nr kat 250.1365.20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 15:42   #575
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Znalazłem jeszcze TRW dedykowane do MIV, ale ja potrzebuje tarczę 316 mm...
Stary 16-09-2013, 15:52   #576
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Robiłeś swap s S-max? W MKIV nie było fabrycznie 316mm... A jak masz 316mm to podeślij mi VIN na PW - byłby to pierwszy MKIV z takimi fabrycznymi tarczami.
Stary 16-09-2013, 16:10   #577
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...2.5t miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 16-09-2013, 16:22   #578
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Grzegorz wszystkie MKIV miały i mają te same tarcze nawet 2.5T. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2013, 16:36   #579
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robiliśmy kilka 2.5t i wszytkie były na 300mm..., przy S-max 2.5t to się zgadzam, że były 316mm i także w niektórych 2.2tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MKIV niezależnie czy 2.5t czy 2.0 ecobost czy 1.8tdci wszystkie 300mm z przodu...
Stary 16-09-2013, 19:01   #580
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał pawpor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale ja wymieniłem zaciski na te z S-maxa/volva [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
