Stary 11-09-2013, 22:49   #1
Gregor1991
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Bite auto a krzywienie tarcz czy może być związek ?
Witam. Mój problem polega na tym ze moja foczka krzywi tarcze hamulcowe. Kupiłem ją półtora roku temu i już po miesiącu zauważyłem bicie na kierownicy, pojechałem na stacje diagnostyczną i nic tam nie znaleziono, później do mechanika i stwierdził że zawieszenie jest ok i będą to tarcze. Kupiłem nowe tarcze i klocki marki Kraft. Po wymianie bicie ustało, lecz niestety nie na długo. Po jakiś 2-3 tyś było to samo. Pomyślałem tanie tarcze i dlatego tak szybko się pokrzywiły. Kupiłem tarcze Brembo i klocki Ferodo. Przy wymianie piasty oczyściłem idealnie. Założyłem te tarcze i klocki i niestety po 2-3 tyś km znowu to samo. Oddałem samochód do warsztatu. Stwierdzili tam że foczka była kiedyś bita i rama jest krzywa, co przenosi wibracje na układ napędowy i to krzywi tarcze.
Możliwe jest w ogóle takie coś jak stwierdzili w warsztacie??
Jeżeli tak to co mogę z tym zrobić?
Bardzo proszę o pomoc..
Gregor1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2013, 08:48   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Bity Focus a krzywienie tarcz czy może być związek ?
Nie sluchaj bzdur już wiekszych nie słyszałem jeśli to bicie jest od tarcz to jest to tylko i wyłącznie wina ich kiepskiej jakości-po prostu się krzywią.Ale przyczyn bicia kierownicy czy drżenia nadwozia może być dużo więcej.
Stary 12-09-2013, 11:31   #3
Gregor1991
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Tarcze już wymieniałem, toczyłem i pp jakimś czasie problem powracał. Myślę żeby wymienić całe zwrotnice, żeby nie bawić się wymianą piast. Bo czytałem że na piastach może być gdzieś krzywa i mieć bicie. A możliwe jest żeby krzywiło tarcze dlatego że jest krzywa rama? Na żadnej stacji nikt tego nie zauważył. I nic innego z tym autem się nie dzieje, tylko te tarcze.
Stary 12-09-2013, 16:32   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Moim zdaniem od krzywej budy nie ma takiej opcji żeby krzywiły się tarcze. Jeśli koło nie robi Ci ósemek to też nie winiłbym ani piast ani reszty zawieszenia.
Pierwsze to co bym obstawiał sposób jazdy na nowych tarczach. Do tego nie piszesz czy krzywią się wszystkie czy tylko jedna. Jeśli ciągle jedna to można szukać przyczyny w aucie, natomiast jak wszystkie to raczej w użytkowniku.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 11:54   #5
m[g]
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 45
Domyślnie Odp: Bite auto a krzywienie tarcz czy może być związek ?
Jakiś czas temu również walczyłem z krzywieniem tarcz. Zdenerwowany faktem, że nowe tarcze (Zimmermann) po 1000 km zaczęły bić, oddałem je do przetoczenia - po 2000 km bicie wróciło. Kupiłem wówczas tańsze tarcze RH i znalazłem dobry zakład specjalizujący się m.in. w tuningu, który posiada czujnik zegarowy. Chłopaki dobrze wyczyścili piasty, założyli nowe tarcze, zmierzyli czujnikiem bicie - mieściło się w normach podanych przez producenta. Jeżdżę tak ponad pół roku i nie mam z tarczami żadnych problemów - aż chce się hamować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po całej przygodzie stwierdziłem, że albo mechanik źle przygotował piastę, albo kupiłem jakiś chiński szmelc.
Pomiar można również wykonać na samych piastach, więc zalecam dokładne sprawdzenie zanim kupisz całe zwrotnice - nie kosztuje dużo, czasu też nie zajmuje wiele.
BTW - na kartonie od RH było info "Made in China, Tested in EU", więc z góry założyłem, że bicie wróci. Jak widać - bezpodstawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m[g] ; 13-09-2013 o 11:58
m[g] jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 20:58   #6
Gregor1991
Model: Focus MKI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Spróbuję znaleźć gdzieś tu w opolskim warsztat, gdzie mają sprzęt do przetaczania tarcz na samochodzie, bez zdejmowania. Słyszałem że to może pomóc.
bicie tarcz , focus , kierownica , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
