Stary 13-09-2013, 09:09   #11
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Domyślnie Odp: Delikatne puknięcie przy mocnym dodaniu gazu.
hmm, no to jedynie mogę zaproponować przejażdżkę aby potwierdzić lub wykluczyć Twój odosobniony przypadek i abyś mógł spać spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 11:06   #12
leon__1
Imię: Leon
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 km
A moze to poduszka skrzyni biegów. warto sprawdzić czy nie ma luzów.
leon__1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 11:13   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś kiedyś przejeżdżał w okolicach Dąbrowy Górniczej,Jaworzna to daj znać,chętnie skorzystam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał leon__1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwóch mechaników sprawdzało,podobno poduszki są OK...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-09-2013, 11:41   #14
wojte
Avatar wojte
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 tdci 140KM DPF
Postów: 35
A czy to nie dwumasa? Jak jest na wykończeniu to jest większy luz poosiowy i stuka jak się wciska i szybko puszcza gaz.
wojte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 11:53   #15
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dwumasa jest nowa ma z 5 tyś.km
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-09-2013, 11:58   #16
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
Nowa, tzn. zamiennik. Czy regenerowana?
Niestety ostatnio mieliśmy problem z regenerowaną dwumasą, po 7 tyś. km trzeba było ją ponownie wyjąć i oddać na reklamację. Fizycznie nie wytrzymała.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 12:12   #17
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nowa , sachsa.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-09-2013, 12:38   #18
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Mirku, śpij spokojnie :-)
Mam to od nowości :-o czasami jest, czasami nie ma...już się przyzwyczaiłem, że mondeo żyje całkowicie po swojemu :-D
Ostatnio np, przestał mi działać centralny zamek w drzwiach za kierowcą...zanim zacząłem dłubać, naprawiło się :-)
Znając Ciebie będziesz szukać i ciekaw jestem co znajdziesz :-)
BTW...wiem, że to argument z czapki i OT, ale odczuwam radykalną różnicę w głośności pracy silnika po zmianie oleju...na Mobil 1 ESP Formula 0W40
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 13-09-2013 o 12:42
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2013, 15:18   #19
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ok, dzięki Panowie, na razie sie uspokoiłem,będę obserwował... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejażdżce u kolegi gloomy (dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )stwierdzam że u niego też coś słychać, może trochę mniej ,ale jednak.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:32.
