Stary 15-09-2013, 12:45   #1
blekk
Avatar blekk
Zarejestrowany: 25-04-2013
Silnik: 2, 0 TDCI 140
Postów: 51
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Witam , poszukuje informacji ,instrukcje , podpowiedzi jak zamontowac webasto analogowe .
blekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 16:51   #2
Piotrsoleniec
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: webasto samodzielny montaz
siema
moge pomóc sam zamontowałem w tamtym tygodniu webasto do mojego fordzika
Piotrsoleniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 16:57   #3
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Jesli masz to na świeżo to napisz proszę co i jak.
Co kupic. Jak montowac.
Czy masz wpięte w CAN?
Chciałbym doposażyć mondziaka by nie cierpial w zimie a przy tym mnie będzie ciepło ;-)
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 17:00   #4
Piotrsoleniec
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
masz już piec
czy dopiero będziesz miał zamiar kupowac
ja swoje wyjąłem z poprzedniego auta passata tam miałem podłączone pod klimatronika
jest to rewelacja w zimie jak sie wsiada do ciepłego auta
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-09-2013 o 13:25
Stary 16-09-2013, 17:51   #5
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
pieca jeszcze nie mam , jest tego troche na Allegro . Ale co potemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2013, 18:28   #6
Piotrsoleniec
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
kolego jeśli nie masz jeszcze pieca to kupuj tylko u sprawdzonego sprzedawcy co daje gwarancje przynajmniej rok bo można się nieźle naciąć i kupić zajechany piec.
Jeśli będzie to analogowe jak u mnie to montaż jest bardzo prosty.
najpierw szukasz miejsca gdzie można zamontować później wpinasz się w układ chłodzenia pomiędzy silnik a nagrzewnice(przecinasz przewód i wstawiasz 2 kolanka)
i dodatkowo pomiędzy piecem a nagrzewnica auta ma być dodatkowa pompka płynu.
Jest jeszcze pompka paliwa która jest zasilany piec .Ja mam do niej podłączone paliwo z przewodu nadmiarowego od wtryskiwaczy którym wraca paliwo do zbiornika.Przeciąłem ten przewód i wstawiłem trójnik do którego podłączyłem pompkę paliwa.
Bump: nie wiem w jakim stopniu lubisz takie modyfikacje a le jak masz trochę chęci to nie jest problem kwestia montażu.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-09-2013 o 13:24 Powód: ortografia !!!
Stary 17-09-2013, 12:12   #7
blekk
Avatar blekk
Postów: 51
Wiesz glownie to chodzi gdzie sie wpiac w zasilanie paliwem i wentylator , jesli chodzi o piec cos z tego typu ale nie koniecznie za ta kase [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez blekk ; 17-09-2013 o 12:27
Stary 17-09-2013, 12:56   #8
tomek12345
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: planowany MK4
Rocznik: 2008-2010
Postów: 6
A powie ktoś jak jest z podłączeniem CAN, gdzie szukać czy jest instalacja w autku, czy w każdym da się aktywować czy tylko Convers+
tomek12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2013, 14:34   #9
Piotrsoleniec
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Z paliwem praktycznie każdy wpina się w przewód nadmiarowy paliwa przy silniku a tak bardziej obrazowo to jak masz 4 wtryskiwacze to każdy jest połączony szeregowo przewodem w oplocie z takiej siateczki. A naz ostatniego wtryskiwacza paliwo wraca takim samym przewodem do zbiornika i właśnie trzeba się wpisać trojnikiem w ten przewód. I już mamy zasilanie paliwa do webasto. Jeszcze jedną rzecz jak już mamy przewód z tego ostatniego wtryskiwacza to tam zaraz za nim jest jeszcze jedną taki zaworek zwrotny(okrągły ) to musisz się za nim wpiac i będzie wszystko oki.
A jaki masz nawiew klimatronik?
A wracając do pieca to z gwarancją 12 miesięczna sprzedają Ci co serwisuja i najlepiej taki piec kupić. Chyba że chcesz kupić coś z allegro po demontażu ale to jest loteria......może być już do remontu a taki remont to lekką ręką 700zł. Wiem bo od busa mercedesa sprinter remontowałem i tyle mi w serwisie policzyli jak zawiozlem im.
Stary 17-09-2013, 15:11   #10
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Podobno piece z z mondeo mają dołożony jakiś cyfrowy moduł pozwalający się komunikować z CAN. Wtedy programujesz go z Conversa.
Słyszałem o udanym przypadku przeszczepu oryginalnego "fordowskiego" webasto do innego mondeo.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
