Stary 17-09-2013, 20:35   #81
sylwuska246
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
Domyślnie Odp: Wymiana silnika TDDi
Mam taki problem otóż zdarzyła się przykra sytuacja.. mojej żonie padł silnik w focusie.. silnik to 1.8 TDDI 90 psi.. pękł korbowód na 3 kawałki i takie tam..
teraz mam takie pytanie.. czy wymieniać silnik czy remont ?
jeśli wymiana silnika to można zmienić na inny silnik TDDI ? czy musi być identyczny taki jak jest w focusie ? tzn kod silnika oznaczenie ?
aaa z góry pisze że auto nie ma immo bo już coś było kombinowane..
dzięki za pomoc
sylwuska246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 22:02   #82
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
TDDI byly albo 75 albo 90 konne w focusach innego nie znajdziesz. Kazdy 90 KM bedzie pasowal u Ciebie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 10:00   #83
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
silnik 75 a 90-chyba nawet sie nie roznia poza osprzetem
a z ciekawosci..
jak wygladala miska olejowa w starym silniku...nie byla zagieta od spodu do srodka? ktos na niej silnika nie podpierał?
sprawdz to samo w nowym silniku bo zagnieciona miska olejowa moze byc powodem takiej usterki-smok sie zatyka i zaczyna brakowac smarowania.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 16:20   #84
sylwuska246
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
więc co wystarczy silnik wsiąść obojętnie jaki 90 psi bez osprzętu ?
Stary 19-09-2013, 21:49   #85
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
obojetnie to nie . szukaj sprawnego . ale kazda 90 bedzie u Ciebie pasowala
Stary 22-10-2013, 18:42   #86
sylwuska246
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
witam ponownie
mam problem z migajaca kontrolka cisnienia oleju..
mruga jak dodaje sie gazu.. na wolnych obrotach nic nie mruga.
Pompa olejowa wymieniona i nic.. smok sprawdzony i jest ok. kolanko jakies zmienione i oringi zmienione i dalej nic. czujnik cisnienia oleju wymieniony nie wiem co to juz moze byc. auto siedzi juz miesiac u mechanika i rozkladamy rece. co to moze byc ? jest zalany olejem 5w30. auto ładnie jeździ i jest ok. Kontrolka nie mruga dopuki się silnik nie zagrzeje. na zimnym jest wszytsko ok
Stary 22-10-2013, 22:39   #87
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
No to niech twój mechanik w miejsce czujnika wkręci manometr i niech mierzy.
Potem niech sprawdzi z serwisówką ile ma być na poszczególnych obrotach.
Może motor ma już sztycha...
Trafił się klasyczny koniec silnika TDDI - korba wychodzi bokiem....że napisze....a nie mówiłem już wcześniej o tym kilka razy?????????????ale nikt mnie nie słuchał....
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 06:32   #88
sylwuska246
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
co za świat...kur..nowy silniki i h z tego..
Stary 23-10-2013, 17:17   #89
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Trzeba było kupić benzyne a nie zarżnięte tddi. Ford jest zaprojektowany na 250tys km..potem na złom.
Stary 23-10-2013, 17:42   #90
sylwuska246
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 7
hmm to nie ja kupiłem.. żona dostała od rodziców. a Ich że nie stać na auto to ja to utrzymywałem.. i teraz padł silnik.. wiec wymiana na nowy a tu taka lipa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
