Stary 09-09-2013, 09:48   #11
rafallg
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyśpieszania
cyt :"Do najczęstszych objawów zużycia koła dwumasowego należą:
_hałas i stukanie pochodzące z silnika podczas włączania i wyłączania zapłonu
_drgania wydobywające się z okolic silnika podczas pracy na biegu jałowym, również przenoszone na karoserię (odczuwane drżenie nadwozia)
_nierówna, przerywana praca silnika
_wszelkiego rodzaju hałasy i stuki wydobywające się z okolicy skrzyni biegów
_szarpanie auta przy ruszaniu
_brak możliwości płynnego ruszenia oraz zmiany biegów"__zaczerpnięte z
czyli do tego trzeba jeszcze dodac drgania podczas przyspieszania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dziwne jest za zadne z powyzszych objawow nie wystepuja ? np. w sprinterze tez mam zuzyte dwumase ale wyraznie klekocze z tym ze zadnych drgan podczas przyspieszania nie obserwuje !
czy w kazdym aucie sa inne objawy zuzucia dwumasy ? konstrukcja z zalozenia jest chyba taka sama wiec w podobny sposob powinno sie to odbywac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafallg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2013, 10:27   #12
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zauważyłem że u mnie galaxy te objawy prawie nie występują , może te objawy bardziej dotyczą innych modeli forda . U mnie najczęściej występują
- ''jazda jak po tarce'' podczas przyspieszania z małą prędkością obrotową na wysokim biegu
- trzęsienie budą podczas gaszenia silnika
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 13:24   #13
Spiderix
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Witam wszystkich.
U mnie też tak było podobnie z drganiami i to był dwumas.
Auto miało 220k.
Spiderix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 11:08   #14
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Przed wszystkimi którzy stawiali na dwumasę, chylę czoła, TAK MIELIŚCIE rację to była dwumasa, już jestem po wymianie i drgania ustąpiły (550 regeneracja dwumasy_rok gwarancji+ kpl sprzęgła 1150zł)Robocizna 300zł +moja pomoc + uszczelniacz wału, bo już "spocona" była obudowa sprzęgła.
Widać jestem człowiekiem małej wiary ,że nie dopuszczałem takiej awarii do siebie, ale dzięki Wam od razy trafiłem w sedno usterki.
DZIĘKUJĘ
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 11:48   #15
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Tak że drgania podczas przyspieszania = dwumasa
Napisz jeszcze kto ci regenerował dwumasę i jak to się odbywa ?
Stary 20-09-2013, 23:36   #16
renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem gdzie to było, warsztat wysłał kurierem jednego dnia w południe, a na trzeci dzień kurier przywiózł, z naklejki wynika że Kielce, ale więcej nie widziałem. A co do regeneracji to chyba tak jak w opisie w linku : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Niemniej jednak koło wizualnie wyglądało jakby opuściło fabrykę, a nie warsztat regeneracji.No i wszelkie drgania ustąpiły.Dostałem rok gwarancji, a żeby było śmiesznie to na nówkę ze sklepu za 1150zł też jest rok gwarancji.
Pzdr
Stary 21-09-2013, 15:17   #17
rafallg
Model: s-max
Silnik: 2
Rocznik: 07
Postów: 54
Stary 21-09-2013, 17:17   #18
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
no proszę i wszystko jasne , ''co tanie , to drogie''.
Stary 10-11-2013, 17:14   #19
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
A nie pomyśleliście, że wciskanie gazu do dechy przy obrotach poniżej 2000 to niezbyt dobrze??? Przy zmianie biegu i odpowiednich obrotach, 2500-3000 założę się że to nie wystąpi!
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 01:06   #20
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Napisał krycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak masz rację te drgania nie występują powyżej 2000obr/min . Ale jak już się wyczuje te drgania poniżej 2000 obr/min to człowiekowi już coś do głowy wchodzi że może auto się sypie .To na pewno nie jest fajne uczucie te drgania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
