Stary 15-06-2013, 06:13   #1
krzysiuus
Domyślnie Ile poduszek silnika 2.0 TDDi?
Ile poduszek ma mondeo mk3 2.0 TDDi chodzi o poduszki od skrzyni i silnika.
Jedni mówią że 3 inni że więcej... to w końcu ile? (sam obstawiam raczej 3).
> 1 jest z tyłu silnika
> 2 jest z boku (ta największa).
> 3 też jest z boku ale pod filtrem powietrza
Dobrze rozumiem?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 08:30   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Ile poduszek silnika mk3 2.0 TDDi?
Dobrze dobrze
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 10:16   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Ile poduszek silnika 2.0 TDDi?
Trzy poduszki
1 dolna tył silnika
2 przy rozrządzie
3 nad skrzynią biegów
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2013, 15:17   #4
krzysiuus
ok dzięki Panowie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 14:44   #5
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Dołączę się do tematu zapytam, czy idzie ocenić taką poduszkę po wyglądzie, bo mam zamiar kupić używaną (tą dużą) i boje się, że będzie jeszcze gorsza niż tam moja.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 11:45   #6
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
I jak ? Wie ktoś jak to jest z tą poduszką - czy da się ją ocenić?
Stary 23-09-2013, 19:24   #7
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał jakubzawarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki jest powód wymiany tej poduchy ?? Ocenić ją można tylko po wyglądzie gumy - pęknięcia i inne defekty typowe dla gumowego usrojstwa ^^
Co do używki to ja bym Ci jednak nie radził się w to bawić, a tym bardziej nie z poduchą, która trzyma silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tylko moje zdanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Ja mam do wymiany poduchę stabilizującą od skrzyni/silnika i w tym przypadku można pokusić się o używkę, bo wymiana jej to pikuś w porównaniu do wymiany tej dużej ^^
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 08:03   #8
jakubzawarty
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Powodem wymiany tej poduszki są wibracje jakie przenoszą mi się na kierownice i karoserie na "wolnych obrotach" dopiero po dodaniu gazu do około 1200 zaczynają zanikać... Tutaj na filmiku dla porównania butelka wody
Mówię o używanej, bo nowa kosztuje ponad 700! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
