Stary 19-09-2013, 16:31   #1
wysoki18
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Domyślnie Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Chodzi mi o to ile ubywa oleju silnikowego od wymiany do wymiany ewentualnie jak ktoś wie w przeliczeniu na kilometry w 2.0 litrowej benzynie
wysoki18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 21:36   #2
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju??
U mnie ubywa nie wiele. Może ze 200ml na 10 tyś. km. Czyli od wymiany do wymiany o dolewkach nie ma mowy, bo dużo nie jeżdżę.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 23:20   #3
Radek3571
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
U mnie w dislu nie dolewam nic. Olej wymieniam około 3 razy w roku. Disel jeżeli nie ma wycieków to nie powinien brać oleju jak benzyna. W zafirze 1.6 benzyna dolewam często ;D ale gdzieś w instrukcji opel sam pisze, że powinno dolewać się 0.5 czy 0.7 l oleju na 1000km. Popatrz może w książce coś pisze na ten temat. Pozdrawiam
Radek3571 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2013, 23:24   #4
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
W naszych dieslach raczej przybywa oleju ma to związek z DPFem.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 00:18   #5
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
To ciekawe co piszesz o benzynowych silnikach i dolewaniu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przytocz tę część instrukcji Opla, gdzie stoi, że "powinno się" dolewać olej.
Wzmianka o tym, że "silnik MOŻE zużywać nieznaczne ilości oleju, do 0,5l. na tysiąc km" to jedynie zabezpieczenie się producenta przed gorszą partią silników, które będą te kilkaset ml "jadły" (choć poprawnie wykonany i zamontowany silnik nie powinien). Była kiedyś (2002r) głośna afera z dużą serią Almery N16 1.8 benzyna, które żarły po ok 0,5l oleju na tysiąc km. Nissan ostatecznie po nagłośnieniu sprawy w prasie wymieniał niedomagające elementy silników w ramach gwarancji, choć najpierw zarzekali się, że wszystko jest ok. Miałem wtedy almerę więc byłem na bieżąco.
Co do Opla - mam poliftową vectrę C 1.8 benzyna z fabrycznym (1 wł.) przebiegiem ok. 110kkm i nie bierze oleju, między wymianami (obecnie vectra robi ok. 10kkm rocznie) nie widać na bagnecie zauważalnej różnicy w poziomie oleju, bez żadnego dolewania...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 10:31   #6
Radek3571
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Gdzieś czytałem o tym, że tak jest. Podobno te 16-zaworowe jednostki 1,6 i 1,8 właśnie mają jakąś wadę, że biorą jeszcze więcej niż w nissanie. Ja mam zafire z 2004 i ma 380 tyś około zrobione i olej mi bierze. Co prawda silnik od nowości nie miał miał żadnej naprawy, więc może to tym spowodowane. Mechanik też mi kiedyś mówił, że własnie ople biorą olej. Pozdro
Stary 24-09-2013, 11:23   #7
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
no to mój z18xer jest jakiś "cudowny" ;-)
BTW s-max 2.0EB, którego mamy w rodzinie, na razie oleju nie bierze (ale jest '13 ma dopiero 10kkm przebiegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć mam nadzieję, że za 3 lata będę mógł napisać to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2013, 11:32   #8
Radek3571
Model: Ford S Max
Silnik: 1,8
Postów: 52
Ford szczyci się silnikami EB. Więc raczej jest on dopracowany i niespodzianek nie powinno byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 24-09-2013, 11:42   #9
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
VW też szczyci się silnikami TSI, a niespodzianki były niestety.... zobaczymy jakie będą te EB z przelotami 200-300kkm i więcej ...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 07:19   #10
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
EB będzie brało choćby z racji turbiny.
A propos jaką jest normą dla EB - też pół litra na tysiąc km?
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
