Stary 23-09-2013, 10:59   #731
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
jakby ktoś szukał, nie są idealne - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -
Stary 24-09-2013, 10:17   #732
Andy73
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Witam, Mam mondeo 2.0 TDCI z 2012 roku w wersji Trend VIN WF0GXXGBBGCY71245, Czy w tej wersji można dołożyć tempomat /czy instalacja elektryczna na to pozwala/. Z Góry dziękuje za szybka odpowiedz.
Andy73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 10:54   #733
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak
Stary 24-09-2013, 15:21   #734
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Panowie, jak by ktoś szukał przycisków do tempomatu to umieściłem ogłoszenie w dziale sprzedam. Posiadam do przed, jak i do po lifta.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 09:52   #735
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Probowałem aktywować przez ELMConfig tempomat w mondlku kolegi.
Mondeo kolegi Andy73 (rocznik 2011). Przyciski z przyciskiem "OFF" dołożone bez problemu, świecą się, działa sterowanie radia, menu etc.
Po sczytaniu i ustawieniu w centralnej konfigiuracji pojazdu opcji opcji "With Cruise Control" tempomat nie działa/nie włącza się.
Po poczesaniu forscanem pokazuje błąd
===DTC B10AC:95-2F===
Code: B10AC - Cruise Control Switch
Additional Fault Symptom:
- Incorrect Assembly
Status:
- DTC Present at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Body Control Module===END DTC B10AC:95-2F===
Pytania co to może być:
1. Walnięte przyciski ?
2. Zły rodzaj tempomatu ustawiony (? ustawić : With Adaptive Cruise Control, Adaptive Cruise control Brake Limit2 - nie chcę uwalić elektroniki w aucie)
3. Coś innego ustawić ? resetować moduł zegarów.
Z góry dzięki za pomoc
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 10:11   #736
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
klawisze to sterowania radiem i kompem działają poprawnie?
chyba przydałoby się przemierzyć oporności klawiszy tempomatu
Stary 26-09-2013, 10:31   #737
Andy73
Model: Mondeo mk4
Witaj, Tak klawisze do radia i sterownia kompem działają poprawnie
Stary 26-09-2013, 10:38   #738
KrisSzy
Postów: 156
Mayak
A ustawienie innego rodzaju tempomatu nie spowoduje "śmierci" elektroniki auta ?
Jakieś inne parametry z centralnej konfigiuracji moge mieć wpływ ?
Nie wiem czy to ma znaczenie ale zegary są bez Converse+ (czerwony wyświetlacz)
Niestety do mierzenia oporności mam dwie lewe ręce...:-|
Stary 26-09-2013, 10:42   #739
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, nie powinny, ale nikt nie robił testów wszystkich możliwych kombinacji parametrów (byłoby ich więcej niż w totku) - a w czymś jeszcze grzebałeś w konfiguracji?
nie ma żadnego
multimetr (miernik) ustawić na "Ohm" jeden kabelek z multimetru podłączyć do jednego kabelka z przycisków tempo, a drugi do drugiego - potem naciskać klawisze tempo i patrzeć na wyświetlacz
Bump:
a co masz na myśli?
zegary nic nie mają do tempomatu, coś w nich robiłeś "przy okazji"?
Stary 26-09-2013, 10:45   #740
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Tak tylko dla jasności... Nowe ustawienia oczywiście wgraliście do CCC czy jak tam to się zwie (centralna konfiguracja pojazdu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
