Stary 24-09-2013, 08:47   #1
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Domyślnie Ocierające drzwi kierowcy
Od dwóch miesięcy jeżdżę nowym, poliftowym MK4 i do dziś przejechałem nim 9kkm. Obecnie mam już całkiem widoczne otarcie lakieru na drzwiach tylnych od strony kierowcy (widać je na załączonych zdjęciach) oraz na drzwiach kierowcy ale od strony wewnętrznej, przez co nie jest ono aż tak widoczne. Identyczną sytuację miałem przy pierwszym MK4 (2008 rocznik), choć tam takie otarcie pojawiło się zdecydowanie później i przy przebiegu 130kkm było mniejsze niż to, które mam teraz. Wówczas myślałem, że są to ślady po nieudanej próbie włamu.
Drzwi wyglądają na spasowane idealnie, a szczeliny są wszędzie równe. Wg mnie do (minimalnego) otarcia dochodzi przy jednoczesnym otwieraniu obu lewych drzwi, przy czym tył - w momencie zamykania przodu - musi być w pozycji lekko otwartej. Innego momentu w którym mogą drzwi o siebie ocierać nie zaobserwowałem.
Czy coś podobnego występuję również w Waszych samochodach?
Typ Pliku: jpg IMAG0388.jpg (79.4 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0389.jpg (86.8 KB, 88 wyświetleń)
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
Ostatnio edytowane przez foni ; 24-09-2013 o 09:04
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 09:00   #2
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Ocierające drzwi kierowcy
U mnie tez mam coś podobnego, tzn już kupiłem auto w takim stanie. Dla mnie to wada która powinni usunąć na gwarancji, a do tego jeszcze zabezpieczyć \ pomalować uszkodzenia.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 21:27   #3
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
Mam to samo odpuściłem. Wg mnie to efekt nie do usunięcia i traktuję to jako wadę konstrukcyjną. Z drugiej strony mam Accorda z 2003 roku ze szparami o połowę mniejszymi niż moje mondeo i tam tego nie mam. Taki urok auta.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 21:46   #4
jaculek63
Avatar jaculek63
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz za głęboko wpuszczone drzwi kierowcy i są niżęj w stosunku do pasażera.
Przypatrz sie pod katem lub przejedz ręka,nawet 1-2mm potrafia narobic szkody.(przerabiałem temat)
jaculek63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
