Stary 25-09-2013, 12:04   #1
ibe
Imię: -
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 7
Domyślnie Radio Sony od KUGI
Czy orientuje się ktoś, czy radio Sony przeznaczone do Kugi i Focusa2 będzie równie dobrze działać w S-Maxie?
W S-Maxie z 2007r mam "prostokątne" radio 6000, które nie dość, że nie wygląda to i nie gra najlepiej, a pytam, bo naczytałem się o niezgodności pomiędzy radiami do Mondeo/S-Max/Galaxy, a wizualnie identycznymi do Focusa.
ibe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:44   #2
droopsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 47
Domyślnie Odp: Radio Sony od KUGI
ja w Galaxy mam od Kugi właśnie i zagrało bez problemu.
po podłączeniu wcześniej wersji z Mondeo nie było dźwięku w głośnikach - pewnie łatwe to było do zmiany, natomiast tylko od Kugi było plug & play
droopsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 07:35   #3
Martingg
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
podepnę się ze swoim pytaniem ponieważ jest bardzo podobne tzn. czy radio sony np. od mondeo mk4/s-max/galaxy będzie pasować do cmaxa z 2009r czy szukać tylko z cmaxa/focusa/kugi? i jeszcze czy można dokupić ramkę do radia? mam obecnie 6000cd więc jest duże i prostokątne, a na większości aukcji jest samo radio bez ramki ...
Martingg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 09:44   #4
Postów: 18,058
Radia "owalne" i "prostokątne" mają inny system mocowań. Nie da się ich stosować zamiennie bez wymiany kosza radia w konsoli. A więc nie ma czegoś takiego jak "ramka do radia owalnego" do C-maxa poliftowego.
Stary 01-10-2013, 09:55   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Będzie działać bez problemu, ja montowałem dokładnie takie z Kugi do FusionaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 01-10-2013, 09:57   #6
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
czyli należny wymienić "ramkę" środkowej konsoli dokładnie tą srebrna z pierwszego postu + radio? jak rozumiem
Stary 01-10-2013, 13:40   #7
Postów: 18,058
Napisał Martingg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
+ kosz radia (czyli to co jest wewnątrz konsoli pod srebrną ramką wokół radia).
Stary 01-10-2013, 22:45   #8
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
widzę że jest z tym trochę zabawy :/ a na allegro nie ma/nie mogę znaleźć ramek, kosza ...
Stary 04-10-2013, 20:45   #9
celtic777
Avatar celtic777
Zarejestrowany: 21-07-2013
Rocznik: 1993
Postów: 68
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj znajdziesz ; )
celtic777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 21:11   #10
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
szukałem i albo patrze złe kategorie albo jesteśmy ślepy albooo ich tam nie ma :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:57.
