Stary 25-09-2013, 14:23   #1
Kawior
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 14
Exclamation Lewy kierunkowskaz raz działa raz nie!
Panowie mam problem z lewym kierunkowskazem. Po prostu nie działa gdy przełączam dźwignie wogóle nie działa lewy kierunek z prawym jest ok. Sprawdzałem czy działają migacze i na awaryjnych palą się wszystkie. Możecie pomóc rozwiązać ten problem, bo bez tego kierunku troche niebezpieczna ta jazda po ulicach.
Ostatnio edytowane przez Kawior ; 26-09-2013 o 08:37
Kawior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:28   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Problem z kierunkowskazem
manetka, albo przekaźniki. jeśli w skrzynce są dwa oddzielne od lewej i pawej strony, to zamień i sprawdź. ostatecznie zostaje chyba manetka
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2013, 14:31   #3
Kawior
Imię: Jakub
Postów: 14
Ale w skrzynce co, bezpieczniki czy jak bo nie rozumiem?
Stary 25-09-2013, 19:45   #4
adambas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-10-2008
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 49
Witam przed rokiem miałem podobny problem zdarzyło mi się to na trasie do Polski, miałem akurat w aucie WD-40 delikatnie psiknąłem w zakończenie manetki i troszkę nią poruszałem we wszystkich możliwych kierunkach żeby się dobrze przesmarowało :-P i to załatwiło póki co ten problem :-) pozdrawiam.
adambas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 08:37   #5
Kawior
Imię: Jakub
Postów: 14
Domyślnie Odp: Lewy kierunkowskaz raz działa raz nie!
Spróbuje to zrobić dzięki przyjacielu.
Stary 26-09-2013, 11:56   #6
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu jest rozwiązanie problemu
Stary 01-10-2013, 18:35   #7
Kawior
Imię: Jakub
Postów: 14
Rozkręciłem tę dźwignię odgiołem lekko styki które przylegają do płytki i przeczyściłem styki spirytusem, wnętrze dźwigi wyczyściłem i popsikałem WD40. Poskręcałem wszystko i poczekam do jutra aby obeschło wszystko. Jutro dam znać czy to pomogło.
Stary 03-10-2013, 09:06   #8
Kawior
Imię: Jakub
Postów: 14
Panowie nadal nie działa lewy kierunek, czy w aucie są jakieś bezpieczniki odpowiedzialne za kierunkowskazy?
Stary 12-04-2014, 15:35   #9
toma40
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-02-2014
Model: ford
Silnik: 18
Mialem taki sa problem To manetka
Wyjalem ja rizmontowalem i przeczyscilem dziala jak nowa
polecam
toma40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 19:07   #10
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Widać iż temat rozpracowany. Kilka dni temu pojawił się problem z lewym kierunkiem. Manetka na dół, a kierunek nie pali i nie tyka. Żona jeździ teraz autem, a ja dopiero po powrocie będę mógł rozbebeszyć manetkę - czy jest jakiś doraźny sposób na uruchomienie kierunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Choć na kilka dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
