Stary 27-09-2013, 15:38   #1
mdg
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Będzie Ford Explorer PHEV Platinum
Silnik: 3.0 v6 biturbo plug-in hybrid. 457 / 825
Postów: 10
Angry Wariująca elektronika
Koledzy,
Mam ogromny problem z moim S-Maksiem. Może ktoś z Was będzie w stanie potrzucić jakieś rozwiązanie, lub jakiś trop. Poniżej opis historii.
Mam S-ia z dizelkiem 140km. Auto ma obecnie ok 60.000 przebiegu i wyjątkowo nieciekawą przypadłość. Baaaaaardzo nie lubi słońca. Pierwsze problemy zaczęły sie w gorącym klimacie (Włochy) autko po przejechaniu 2000 km i nocy na parkingu i słonecznym poranku odmówiło współpracy. Silnik nie kręcił a na Conversie pojawiły się wszystki możliwe błędy: awaria silnika, awaria układu wspomagania, awaria oświetlenia, immobilizer aktywny, awaria ESP ... Nie zostało mi nic innego jak laweta do najbliższego serwisu.
Genialny serwis błyskawicznie znalazł "usterkę" - wahania napięcia spowodowane podpięciem pod zapalniczkę ekranów LCD. Skasowano błędy i po czterech dniach auto do mnie wróciło.
Podczas kolejnej wycieczki okazało się, że jednak auto nie zostało naprawione. Słoneczny parking, nagrzana deska rozdzielcza i te same błędy komputera. Znowu laweta, serwis i diagnoza - przetarta wiązka, ale nie wiadomo która.
Zrezygnowałem z naprawy w Italii i wróciłem do Polski. Za każdym razem, po nagrzaniu deski rozdzielczej sytuacja się powtarza. Auto zaliczyło już kilka serwisów i cały czas nikt nie jest w stanie znaleźć usterki. Problem jest również z odtworzeniem warunków termicznych (wnętrze i deska musi mieć ponad 42 stopne C - wkład Włochów). Wygrzewany był w komorze lakierniczej i dotychczasowe naprawy nic nie zmieniły (naprawiono centralkę alarmu, moduł komputera, sondę lambda, etc.)
Obecnie w proces naprawy zaangażowany jest już Ford Polska, ale nie wróżę im sukcesu.
Czy macie może jakiś pomysł co się dzieje z autem. Tracę do niego cierpliwość. Z ostatnich 3 miesięcy z 8 tygodni stał w różnych serwisach.
mdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 16:55   #2
DeLIsDel
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-05-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.5
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wariująca elektronika w S-Maxiu
Nie miałem tego w eSiu ale miałem w Alfie MITO (odpalełem potem mito kablami z esia). Okazało się że pod wpływem wysokiej temperatury uszkodzeniu uległ akumulator (dokładnie odkleiły się cele) i zależnie od temperatury (im wyższa tym mniejsza) spadała dostępna pojemność. Po dniu na słońcu po prostu nie dało się go uruchomić, po wystudzeniu działał. Akumulator wymieniony na gwarancji. Najłatwiej sprawdzić czy w momencie kiedy elektronika szaleje uspokaja się po podłączeniu drugiego samochodu przez kable.
Ostatnio edytowane przez DeLIsDel ; 27-09-2013 o 16:58
DeLIsDel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 17:47   #3
mdg
Postów: 10
Dzięki,
Akumulator był najpierw sprawdzany i doładowany. Potem serwis go wymieniał.
Rzucę serwisowi, żeby sprawdził kable od akumulatora, bo może tam jest kłopot.
M.
Stary 27-09-2013, 19:39   #4
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Błędy wszystkiego wywala z braku prądu, kwestia dojścia gdzie i dlaczego brakuje prądu.
Nie dziw się, że diagnostyka tak długo trwa. Ciężko jest dojść do przyczyn takich usterek, a jak sam mówisz, trudno jest odwzorować warunki w jakich się to dzieje.
Ja bym zaczął od podmiany kompa, oczywiście po sprawdzeniu głównego zasilania.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 20:51   #5
jandras
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Titanium
Silnik: 1,8tddci 125KM
Mialem cos podobnego, 2 laweta , serwis, w koncu wymienili modul GEM
i jest oki. zrobilem juz 6tys km od wymiany .
jandras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 19:07   #6
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
Dodam jeszcze, że serwisy ASO nie są dobre w tego typu naprawach.
Lepiej kompa od kogoś podmienić albo atakować BOSCH SERVICE lub coś podobnego.
Stary 30-09-2013, 17:08   #7
mdg
Postów: 10
C do ASO to zgodzę sie z Wami. Dla mnie dramat. Niestety, auto służbowe i jestem przywiązany do sieci serwisowej.
Jutro siada do auta Ford Polska. Zobaczymy co potrafią.
M.
Stary 16-05-2018, 19:11   #8
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Domyślnie Kody błędów zczytane z zegarów
Pomoże ktoś rozkodować błędy
DTC 01 160787
DTC 02 C14000
DTC 03 C15100
DTC 04 F00000
mona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 19:18   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kody błędów
podlacz kompa i nie trzeba bedzie glowkowac.
Stary 16-05-2018, 22:00   #10
mona
Avatar mona
Imię: Szymon
Model: s max
Silnik: 2.0 EB 203
Postów: 128
Domyślnie Odp: Kody błędów zczytane z zegarów
No tak by było najłatwiej
Ale trzeba jeszcze go mieć
awarie , elektryka , s-max , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
