Stary 27-09-2013, 20:44   #1
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Podgrzewanie foteli nie działa jak to naprawić ?
Sprawiłem sobie fiestę oraz zakupiłem komplet nowych fotelów które mają przycisk do podgrzewania - kostke od siedzeń podpiąłęm na zasaadzie plug and play.
Niestety nie grzeja, co potrzebuje zeby to zaczelo dzialac? Specjalnej instalacji? aktywacji komputerem?
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 18:26   #2
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Domyślnie Odp: Podgrzewanie foteli nie działa jak to naprawić ?
Zobacz czy masz włożony bezpiecznik w skrzynce w przedziale pasażerskim za przednim schowkiem - Bezpiecznik nr 10, 7,5 Ampera, Ogrzewanie siedzeń
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 00:33   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
A masz w ogóle instalacje do podgrzewanych foteli? Fotel podłaczyłeś na zasadzie plug and play ale może podłączyłeś tylko poduszki powietrzne i nic poza tym....?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 13:17   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszki maja inną wtyczkę i gniazdo kolor żółty nie pasują z innymi
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 18:45   #5
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
próbowałem dostać się do skrzynki bezpieczników - bez powodzenia
Czy ma ktoś patent na te plastikowe kołki?
Stary 29-09-2013, 20:04   #6
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Patent na "te plastikowe kołki" to wizyta u elektryka, skoro sam nie wiesz, gdzie rękę przyłożyć.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 20:09   #7
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
w focusie dojscie bylo od dolu, tutaj przez schowek. szkoda ze piszesz posty i nie probujesz pomoc...
Stary 29-09-2013, 21:55   #8
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Trzeba wcisnąć te kołki do środka schowka.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 22:29   #9
piotrali
Avatar piotrali
Postów: 233
Ściskasz boki schowka i te boczne kołki przechodzą obok brzegu otworu schowka - najpierw jedna strona, potem druga. Prosta sprawa - 2 min roboty. Nawet nie musisz wyciągać kołków zawiasów bo schowek opadnie do podłogi na zawiasach i będziesz miał dojście do bezpieczników.
Stary 30-09-2013, 20:13   #10
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Podgrzewanie foteli nie działa jak to naprawić ?
No niestety bezpiecznik się nie chce trzymać - wygląda na to że nie ma żadnej instalacji. Popytam elektryków czy są w stanie zrobić jakąś nową instalację.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
