Stary 27-09-2013, 18:18   #1241
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Wyjscie audio z modulu albo nie jest podłączone (brakuje pajaczka), albo jest źle podlaczone
Wez schemat i porównaj z tym co masz za schowkiem i za radiem
Stary 28-09-2013, 14:02   #1242
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Właśnie zmieniłem moduł na CS7 ale NX się uparł że będzie korzystał ze swojego VC a nie z zawartego w module BT/VC. Czy można zmusić NX żeby korzystał z VC modułu ?
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 21:06   #1243
Postów: 18,049
Nie. NX ma wbudowany VC i uważa, że tak jest świetnie...
Stary 28-09-2013, 21:53   #1244
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie
Potrzebuje aktywować modul 112 w mondeo MK4 z zestawem Sony 6CD w okolicach Krakowa. Czy ktos moglby mi pomoc w tym temacie?
Tapatalk'ed
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 21:22   #1245
Postów: 18,049
Zawsze można uznać, że Kraków leży w okolicy Katowic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2013, 10:52   #1246
piotrek71
Zarejestrowany: 20-06-2011
Model: S-MAX PlatinumX
Silnik: 2.0 140KM TDCI
Postów: 19
Zachecony brakiem odpowiedzi na mojego poprzedniego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozwole sobie powtorzyc pytania. Zaczne moze tak:
(S-MAX 2010 po lifcie, wtyczka do BT za schowkiem jest, modulu BT, mikrofonu ani kabla do mikrofonu - nie ma)
Czy zatem te kable "mikrofonowe" wychodzace z wtyczki modulu BT sa gdzies podlaczone? Czy czasem gdzies nie jest dostepna laczowka z tymi kablami? Czy jesli je odetne i w te miejsca podlacze mikrofon bedzie OK czy cos musze jeszcze mostkowac (drugi koniec obcietego)? A moze nie obcinac tylko sie wpiac w te kable ktore juz sa bez ich przcinania?
piotrek71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 10:58   #1247
Postów: 18,049
Kable mikrofonowe z modułu BT/VC, kable mikrofonowe ze złącza radia (z quadlocka) oraz kable mikrofonowe wiązki mikrofonu (ze złącza pośredniego gdzieś pod nogami pasażera albo na prawym przednim słupku) zbierają się wszytkie razem na gnieździe tzw. "pajączka" - czyli złącza krosującego sygnał mikrofonu albo do radia (dla navi NX) i z tego radia dopiero do modułu BT/VC albo wrost do modułu BT/VC. Złącze "pajączka" umieszczone jest gdzieś w okolicach grodzi przy dmuchawie nagrzewnicy po stronie pasażera.
Stary 30-09-2013, 11:34   #1248
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał piotrek71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawdopodobnie gdzieś na przednim prawym słupku - lepiej nie szukać, tylko uciąć 2 kable wychodzące z wtyczki i podlutować się
Ostatnio edytowane przez mayak ; 30-09-2013 o 11:38
Stary 30-09-2013, 13:53   #1249
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
litery na koncu(na czerwono) 8MST-19G488-DK(mam taki)z tego co wyczytalem oznacza jezyk ale czy robi jakas roznice jezeli beda inne bo chce kupic z literami"DK" i mam problem,czy wogole do czegos ten jezyk w BT sluzy?
Ostatnio edytowane przez donpedro60 ; 30-09-2013 o 17:02
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 16:09   #1250
piotrek71
Postów: 19
Kable mikrofonowe z modułu BT/VC, kable mikrofonowe ze złącza radia (z quadlocka) oraz kable mikrofonowe wiązki mikrofonu (ze złącza pośredniego gdzieś pod nogami pasażera albo na prawym przednim słupku) zbierają się wszytkie razem na gnieździe tzw. "pajączka" (...)
Panowie - bardzo serdeczne dzięki. W końcu zrozumiałem do czego służą pajaczki o których czytalem gdzieś w tym wątku czy innych a za nic nie mogłem zrozumieć po co one. Dzieki.
A jak nam juz tak dobrze idzie to dopytam jeszcze o:
- czy wszystkie moduły CS7T-14D212 potrafia mowic po polsku czy tylko niektóre (ktoras wersja AA, AB, AC czy jakos inaczej oznaczone) i jesli trzeba je uczyc to jak sie je uczy?
- czym różnią się mikrofony xM5T-19A391-AB gdzie x to 8 5 albo 4? Jaki mikrofon pasuje do poliftowego S-Max-a? Z 4 na początku?
Z góry i z dołu - dzięki za odpowiedź
Piotrek
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
