Stary 29-09-2013, 20:09   #1
dariusz060585
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: Ford Mondeo TDCI
Postów: 8
Post Przebiera jak zimny
Witam wszystkich.Dlugi czas się męczyłem z wtryskami miałem jakieś szroty w tym jeden dobry wiec go zostawiem i teraz kupiłem 3 dobre i mam takie pytanko co może być jak po odpaleniu trochę przebiera jak by nie palil na jakiś gar a jak się już rozgrzeje to śmiga nieżle lecz trochę klekoczą wtryski jak jeszcze się tak nie rozgrzeje przeważnie jak się rozpędzam i przed zmiana biegu jak puszczam gaz to zaklekocą ale ogolnie to chodzi mi o to co może być z wtryskiem może ?? zatkana jakas końcowka czy co spreżynka się nie zapala choć daje mu wycisk.
dariusz060585 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2013, 20:36   #2
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Domyślnie Odp: Przebiera jak zimny
Sprawdz czy kody wtryskiwaczy nie znikneły z kompa samochodu.
Jezeli wtrakcie jazdy, będzie się powtarzał dzwięk metaliczny, to moze być któraś z końcówek na wykończeniu, no i pytanie za 100pkt, czy zakładając wtryskiwacze napewno został cały układ na 100% dobrze odpowietrzony, bo może być również jeden wtryskiwacz lekko zapowietrzony i dopiero przy wyższym ciśnieniu zaczyna się załanczać.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 16:36   #3
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Post Odp: Przebiera jak zimny
Witam.Powiedz mi czy jak by kody znikły to by nie wszedł w tryb awaryjny?? Metaliczne stuki no są caly czas chyba ze go fes rozgrzeje i dosyć pojerzdze jak to na prubie.A co do odpowietrzenie no to na samym początku gdy wkrecilem je w silnik to masakra przebieral jak i zero reakcji na gaz az w końcu chyba po niecałych 10 min zalapal.Wtryski co zakładałem miały w środku rope było widać.A co do odpowietrzenia to odpalić i popuszczać wtryski?? mechanik tak z początku robil no ale jeszcze coś mu dolega;/
Stary 30-09-2013, 16:44   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Skąd wiesz, że kupiłeś 3 dobre? Kupowanie używek to dla mnie nieporozumienie. Wyjąć złoma i wsadzić prawie złoma,.. gdzie tu oszczędność? Kasa poszła, a nadal jest źle.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 16:45   #5
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Sorki nie wtryski tylko rurki co do wtrysków idą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: No może masz racje Boblo tylko sprawdzone wtryski które chodziły
Stary 30-09-2013, 17:12   #6
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Spróbuj odłączyć kleme - na 30min. odpal i niech chodzi na wolnych obrotach aż załączy się wentylator ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 21:16   #7
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
Spróbuje odłączyć tą kleme na te 30 min ale czy mi wentylator się załączy to wątpie bo się az tyle nie zagrzeje
Stary 13-10-2013, 11:09   #8
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
No witam odłączyłem tą kleme i faktycznie chodzi inaczej już tak nie stuka ale rano jak zimny nadal lekko przebiera jak by na jeden gar nie palił ale gdy się rozgrzeje to chodzi elegancko i ma moc i wszystko gra.Czy to końcówka jakś może być do dupy??
Stary 13-10-2013, 11:36   #9
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Jak rano jak piszesz jest jeszcze klekot , sprawdź świece , świece po rozruchu również grzeją przez dłuższą chwilę , nie tylko w momencie rozruchu ...
Stary 13-10-2013, 13:03   #10
dariusz060585
Imię: Dariusz
Postów: 8
ok dzięki sprawdze ale chyba będę musiał je wykręcić żeby sprawdzić czy grzeją bo chyb inaczej nie sprawdze hmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
