Stary 01-10-2013, 11:46   #751
Maksikaz
Imię: Max
Zarejestrowany: 25-03-2013
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 1,5 EB 160 Automat
Postów: 9
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Czy ktoś dysponuje może pinologią wiązki z kierownicy ze sterowaniem tempomatu ? Mam kierownicę ze standardową wiązką,mam odpowiednie przyciski. A teraz muszę to wszystko poskładać do kupy :-).
Mówiąc krótko - jak przy pomocy pojedynczych kabelków z pinami połączyć przyciski z oryginalną czerwoną wtyczką (gdzie jakie piny wcisnąć) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kierownica po FL, poduszka na dwa zaczepy, zwykły tempomat.
Maksikaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 12:25   #752
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ale oryginalna wiązka ma wtyczki z mniejszą ilością przewodów. To jak ty chcesz to podłączyć ? Gdzie pojedyncze kabelki podepniesz do przycisków - za mało pinów w gniazdku. Zresztą poszukaj w tym wątku ktoś rozrysowywał przyciski to będziesz na 100% wiedział ile brakuje pinów. Już lepiej poszukaj na stronach tme.eu podobnych załącz i wtedy zrób samemu wiązkę.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 01-10-2013 o 12:40
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 15:41   #753
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
schematu nie mam, ale trochę jest tu, trzeba tylko pomęczyć się z tłumaczeniem:
Ostatnio edytowane przez mayak ; 01-10-2013 o 15:50
Stary 01-10-2013, 21:15   #754
robert2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-11-2009
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI180km
Postów: 74
Do Kuby 1961 .
Wiązka orginalna z wersji bez tempomatu, jest wyposażona w piny do tempomatu zamawiaj klawisze z tempomatem wstawiaj aktywuj i ciesz się tempomatem.Zamontowałem kilka sztuk do 2 tdci, nie wiem jak jest z benzynami.
Ale w tych modelach 2tdci jest ok.
robert2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 22:43   #755
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
ASO które już trochę zrobiło tych tempomatów, po sprawdzeniu VIN mówi ze wiązka będzie potrzebna inna. Już ją kupiłem. A co ciekawe powiedzieli że do mojego modelu jest kilka modeli przycisków. Przy zakładaniu będą sprawdzali na których ruszy.
Stary 02-10-2013, 09:49   #756
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał robert2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do Kuby 1961 .
w zeszłym tygodniu zakładałem w S-Maxie z 2007 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ale 1.8tdci i wtyczek, które idą do klawiszy tempomatu (zaznaczone czerwonym kółkiem na wcześniej wrzuconej fotce) nie było
Stary 02-10-2013, 12:33   #757
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
To bardzo ciekawe. To jak sygnał z dodatkowych klawiszy dochodził do komputera ?
Stary 02-10-2013, 16:15   #758
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] okazja ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 18:21   #759
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opcje widzę co najmniej trzy:
1. magia [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. komunikacja za pomocą CAN
3. sterowanie za pomocą oporności na tych samych przewodach (na tę stawiam).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 19:54   #760
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Kolejny dotempomatowany - Jam, nie chwaląc się, to uczynił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
