Stary 03-08-2013, 14:57   #211
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Felgi - jakie?
Opcja szukaj kolego.
Było,było,było.........
Uszczelki pod głowicą
Stary 11-09-2013, 04:16   #212
SzPaQ23
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 l Zetec: 115 KM
Domyślnie Felgi i Opony
Witam wszystkich wiem ze ten temat walkowany byl setki razy naczytalem sie wiele postow i odpowiedzi ale nic mi to nie pomoglo.
Mam taka sprawe:
W swoim focusie mam zalozone alusy DOTZ DAYTONA - 17"x 7" ( 4x108 ET 40 ) z oponami 205/40, a na te alusy chcialbym zalozyc ktores z tych opon
1) 205/45
2) 205/50
ale obawiam sie moze cos obcierac a tego chcialbym uniknac.
Moglby ktos z was mi doradzic tak konkretnie czy te 1 i 2 opony moge zalozyc i bedzie ok czy bedzie lipa. Chyba ze polecicie mi jakies inne opony bo zastanawialem sie takze nad 215/45 albo 215/50 tylko wydaje mi sie ze ten kapec troszke za szeroki bedzie niby nie wielka roznica ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisze jeszcze ze focusa mam obizonego przod 30mm i tyl rowniez 30mm na sprezynach Eibach
SzPaQ23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2013, 07:31   #213
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Felgi Opony Rozmiar
Na przyszłość dopisuj się do istniejących tematów, a nie zakładaj nowego.
Jak sam napisałeś o tym było już wiele razy i kolejny nowy temat jest zbędny.
Stary 11-09-2013, 15:27   #214
SzPaQ23
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
ok sorki juz bede wiedzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2013, 16:51   #215
izabo84
Imię: Iza
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 26
Domyślnie Re: Felgi Opony Rozmiar
według mnie jeśli felgi 15 to i opony 15 ale ja jestem baba i na tym się mogę nie znać. Jeśli felgi 15 to opony na pewno nie 16 u mnie to by diablo do dupy wyglądało.
izabo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 10:52   #216
Mr.Pelisa
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Focus Mk1 X-TREND
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
ja mam Focusa Mk1 kombi, oryginalne felgi 15" i planuje kupić Nokian WR D3 195/60 R15 92 H XL [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aktualnie mam letnie (zakupione z autem) 2x 195/60/15 i 2x 195/65/15 więc z rozmiarem, ET itd. wybranych Nokian'ów nie powinno być problemu? Zakładać i jeździć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.s. Ktoś ma takie opony? Co o nich sądzicie? Jakieś alternatywy w podobnej cenie?
Pozdrawiam.
Mr.Pelisa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2013, 00:04   #217
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hejka,
Sprawdź sobie indeks prędkości i noś. MOżna go zwiększać w porównaniu do homologowanego więc spoko loozik. Sprawdź sobie ceny w porównywarkach cen bo możesz dostać nawet 70 zł taniej Nokian ma spoko testy, ale można też pomyśleć nad Continental ContiWinterContact TS 850 tylko to jest nowsza wersja i ja lepiej brać bo TS 830 już dogorywa w porónwaniu do nowej.
Można jeszcze Michelin Alpin A4 - to są czołowe marki mniej więcej trzeba szperać i czytać bo każdy ma swobodne odczucia i każdy chwali co ma...
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2014 o 16:27
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 08:46   #218
Mr.Pelisa
Imię: Robert
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy na zimę opona powinna być węższa? Czyli mieć 185/65 R15? Czy 195 będzie ok?
Z góry dzięki za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mr.Pelisa ; 02-10-2013 o 09:04 Powód: .
Stary 03-10-2013, 18:17   #219
slick
Imię: Mat
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hej,
Nie kombinuj jak masz rozmiar homologowany to daj jak fabryka dała i będzie ok. Potem są problemu z ubezpieczeniem. Producenci po to dają rozmiar homologowany, aby pokazać w jakich oponach samochód z danego modelu z danym silinikiem będzie zachowywał się najlepiej tj. najbardziej optymalnie. Pozdrowionka,
Stary 10-10-2013, 11:45   #220
michalo169
Mam okazję kupić do mojego focusa (mk1, sedan,1,6 '99) felgi z oponami zimowymi Kleber 195×60 R15 bieżniek 7 mm. Felgi były kupione w serwisie Citroena: 6.0Jx15, rozstaw śrub: 4x108, ET 23, CH 65
Jestem laikiem w tych sprawach, a dodatkowo mam mało czasu aby dowiedziec się czegoś.
Problemem jest felgi ET 23 mm, czy to spowoduje iż będą osadzone zbyt wąsko i będą obcierać?
Proszę o opinie. (do tej pory jeżdżę na aluminiowych 190/60/R15)
  Odpowiedź z Cytatem
felgi , focus i , focus mk2 , ford , opony letnie , rozmiar felg , szerokość felgi opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:34.
