Stary 01-10-2013, 20:33   #1
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: Focus/Focus 2
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Domyślnie Akumulator wyładowuje się po paru godzinach
Pacjent jak w podpisie , w Niedzielę rano normalnie odpalił i wrócił , po południu już nie , po przekręceniu kluczyka zonk zero reakcji cisza , dioda od immo miga szybko .
Jako że wcześniej były różne problemy odłączyłem klemy , potem na dłużej , nic to jednak nie pomogło . W tescie zegarów pokazał błąd 9681 ? , pokazał też napięcie 11.9v , z braku laku zacząłem go ładować i po ok godzinie odpalił bez problemu .
Nazajutrz powtórka z rozrywki , ponowne ładowanie i po pewnym czasie odpalił bez problemu .
Pomyślalem sobie że akumulator do wymiany , dziś zakupiłem nowy i po podłączeniu zonk dalej nie chce odpalić . Podłączyłem prostownik pod nowy akumulator i po godzinie normalnie odpalił .
Zastanawia mnie to wszystko , czy możliwe jest że nowy aku jest rozładowany , a może wcale nie jest winny akumulator , może w instalacji jest zwarcie , mile widziane wszelkie sugestie .
Ostatnio edytowane przez Bonzo7 ; 02-10-2013 o 20:11 Powód: nieodpowiedni tytuł wątku
Bonzo7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 23:20   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Problem z instalacją elektryczną
Napisał Bonzo7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mile widziane wszelkie sugestie .
Alternator do sparwdzenia. Najpewniej nie ładuje z powodu np. urwania któregoś kabla lub uszkodzenia regulatora.
Stary 02-10-2013, 10:04   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się, że przy napięciu 11.9V to jeszcze powinien odpalić
aby sprawdzić czy masz poprawne ładowanie, to wystarczy podłączyć miernik napięcia między bieguny akumulatora przy włączonym silniku - powinno być ponad 14V
a google podpowiadają coś takiego:
9681 PATS Transceiver Signal is Not Received (Not Connected, Damaged, or Wiring)
a także szukajka tego forum coś podpowiada:
czy dioda od immobilizera świeciła/migała jak nie chciał odpalać?
Stary 03-10-2013, 07:02   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
(...) czy dioda od immobilizera świeciła/migała jak nie chciał odpalać?
(...)rano normalnie odpalił i wrócił , po południu już nie , po przekręceniu kluczyka zonk zero reakcji cisza , dioda od immo miga szybko .
Migała i to szybko.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 03-10-2013, 10:26   #5
Postów: 18,049
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Migała i to szybko.
Najpierw zajmij sie tym ładowaniem. Zachowanie IMMO to zapewne pochodna problemów z napięciem.
Stary 03-10-2013, 17:03   #6
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Domyślnie Odp: Akumulator wyładowuje się po paru godzinach
Alternator chyba jest ok bo ładuje na wolnych 13.8 v poza tym kontrolka sie nie swieci .
Stary 03-10-2013, 19:12   #7
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam te twoje 13,8 v to jakby malo bo ford slynie z tego ze ma pod 14,5v na wolnych wiec moze jak go obciazysz bardziej to za bardzo spada ja myslalem ostatnio ze tez cos nie tak z alternatorem wiec sprawdzilem i na wolnych mialem 14,6 i nawet gdy zapalilem swiatla to spadlo do 14,4v.
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:52   #8
Postów: 18,049
Napięcie ładowania za niskie. Kontrolka Ci się nie zaświeci, jesli np. przewody ładowania (prądowe) będą zaśniedziałe/podłamane/uszkodzoen... Kontrolka świeci się jedynie w oparciu o sygnał sterujący z regulatora do PCM (na cienkich przewodach).
Stary 03-10-2013, 21:36   #9
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
sprawdź jakie masz napięcie na aku po jeździe, a potem po jakimś czasie nieużywania samochodu (zanim go spróbujesz odpalać) - albo miernikiem, albo na zegarach w trybie diagnostycznym
spróbuj także zmierzyć pobór prądu na wyłączonym silniku, wydaje mi się, że można to zrobić podłączając amperomierz miedzy zdjęta klemę a plusowy biegun aku
Stary 03-10-2013, 21:49   #10
Bonzo7
Avatar Bonzo7
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2004/2007
Postów: 23
Próbowałem mierzyć pobór prądu wpinając miernik pomiędzy minusową klemę a biegun - / tak znalazłem w necie / i wychodzi że pobiera 1 A .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
