Stary 04-10-2013, 07:30   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie znikajacy olej 2.0 benzyna
Witajcie,
Mam problem z mondkiem 2009r benzyna 2.0 145km
Mianowicie na 2000km znika ok 1,5-2l oleju. Olej wymienilem sam na ford formula 5w30 wraz z ori filtrem.
Widoczne sa wycieki co przedstawie dzis na zdjeciach.
Mial ktos z was taki problem w swoim autku?
Zastanawiam sie rowniez czy nie spala on oleju ale zupelnie brak dymienia na niebiesko czy to po odpaleniu na zimnym silniku czy tez przy wysokich obrotach - sprawdzilem kilka razy i na postoju gazujac oraz trzymajac wysokie obrot.
Bylem u magika aby sprawdzil o co chodzi to stwierdzil ze taki wyciek nie daje mozliwosci ubytku oleju az w takich ilosciach.
Jakie jest wasze zdanie?
Stary 04-10-2013, 09:24   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: znikajacy olej 2.0 benzyna
silnik bierze olej
Stary 04-10-2013, 09:36   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Ten silnik jest technicznie odpowiednikiem silników z MKIII, a tam problem z chlipaniem oleju jest powszechny.
Obstawiam zapieczone pierścienie tłokowe.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 09:59   #4
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Wczesniej mialem mk3 i grama nie ciagnal oleju
Stary 04-10-2013, 10:13   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nie ma reguły. Jedne biorą, inne nie.
Stary 04-10-2013, 11:31   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A ile masz nalotu w mk4?
Jakiś czas temu pytałem jak jest z braniem oleju w mk4...
Ja mam 80tys z hakiem i nie zauważyłem żarcia. Olej 5w30 Motorcraft A5.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 11:49   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wszystko pięknie ladnie ale czy nie powinien dymic przy spalaniu oleju? widziałem niejedno auto i nawet kiedyś miałem w posiadaniu jedno które chlipalo olej w ilości 0,5l/1000km ale dym niebieski szedł z rury wydechowej a tu nic kompletnie.
jest widoczny wyciek i to na pewno tylko dokładnie nie wiem skad - na pewno jest cala podluznica zaolejona i przy pokrywie zaworow jest mokro, nawet kolektor wydechowy jest mokry.
Stary 04-10-2013, 12:06   #8
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Najpierw uszczelnij wycieki, a później kontroluj poziom oleju.
Branie oleju nie zawsze oznacza dymienie.
Stary 04-10-2013, 12:53   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przez "branie oleju" rozumiem spalanie go i taka wersje przyjmijmy dla tego tematu.
skoro nie dymi na niebiesko = nie spala się olej
nie ma go również w płynie chłodzącym.
to gdzie Twoim zdaniem pojawia się branie oleju (zgodnie z powyższym założeniem)?
wyciek na pewno będę usuwal.
Stary 04-10-2013, 13:41   #10
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Przewrotnie odpowiem, że spalanie oleju, nie zawsze objawia się dymieniem na niebiesko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:47.
