Stary 03-10-2013, 19:52   #1
kawakmx99
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Domyślnie Wymiana filtra paliwa jak odpowietrzyc
Po wymianie nie chce odpalic potrzebuje bardzo szybko pomocy bo jutro musze miec sprawne auto.
kawakmx99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:23   #2
Snajper_881
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa jak odpowietrzyc
Bo powinno się zalać paliwem wcześniej nowy filtr.
Sprawa dziwna, bo wiele razy widziałem jak bez zalania wszystko chodziło tak jak powinno, owszem, zdechł silnik ale odpalił po kilku sekundach kręcenia, normalna sprawa. Żeby odpowietrzyć trzeba poluzować metalowe rurki dochodzące do wtryskiwaczy, najlepiej po kolei nie wszystkie naraz i kręcić aż poleci z nich ropa, potem je dokręcić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:27   #3
kawakmx99
Imię: Adam
Model: Mondeo Kombi
Postów: 30
Cholera to troche roboty bedzie. Wlasnie>>> nie zalalem z kumplem paliwem wczesniej...
Stary 03-10-2013, 20:34   #4
dario07
Avatar dario07
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Weźcie auto na hol 3 bieg i powoli jechać aż odpali ...
Bump: przerabiałem to odpowietrzanie to strata czasu , a nawet jak odpowietrzycie to braknie akumulatora ...
dario07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 20:38   #5
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Jest jeszcze taka partyzancka metoda dmuchać sprężonym powietrzem do baku na 100% skuteczna
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2013, 09:44   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
przepopmpowac ręczną pompka paliwo przez filtr pompe i listwe, odpowietrzyc wtryskiwacze i dopiero odpalać, jak wtrysk złapie powietrze to bedzie kaplica.
Stary 04-10-2013, 19:41   #7
mondi80
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Kolego kręć aż zapali a potem nie gaś auta bo znowu będzie problem niech pochodzi nawet ze 20 min jak go odpalisz Ja pierwszym razem tez miałem taki problem i zapalił po kilkunastu min kręcenia teraz też już zalewam Powodzenia
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3
mondi80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 22:02   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
bedzie zapowietrzony wtrysk, nie bedzie pracowal poprawnie,
Stary 06-10-2013, 08:30   #9
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Re: Odp: Wymiana filtra paliwa jak odpowietrzyc
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo powinno się zalać paliwem wcześniej nowy filtr. Żeby odpowietrzyć trzeba poluzować metalowe rurki dochodzące do wtryskiwaczy, najlepiej po kolei nie wszystkie naraz i kręcić aż poleci z nich ropa, potem je dokręcić.
Kolega Snajper dobrze napisał co trzeba zrobić. Widzę, że inni robią inaczej, a później mają problemy z wtryskiwaczami.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2013, 08:44   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał mondi80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego kręć aż zapali [...]
Dobry pomysł aby wykończyć auto
Był już na forum taki wątek - mechanik nie zalał filtra, potem dłuuuugo kręcił rozrusznikem => efekt, po krótkim czasie pompa wtryskowa do remontu (bo pracowała na sucho)
Jak ktoś ma sporo nie potrzebnej kasy, to można zrobić wg rady kolegi - ja bym odradzał ten pomysł
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
