Stary 06-10-2013, 22:28   #1
tom.jan
Zarejestrowany: 02-06-2009
Model: Sierra/Mondeo (ale to juz bylo)
Silnik: 2.0 OHC/1.8 Td
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Domyślnie Gdzie jest wlącznik swiatla cofania.
Witam. Tak jak w temacie. Czy ktos moze napisac w ktorym miejscu na skrzyni jest on zamontowany? I ile kosztuje nowy? . Dzieki
Ostatnio edytowane przez tom.jan ; 07-10-2013 o 08:09
tom.jan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 09:10   #2
salom
Domyślnie Odp: Gdzie jest wlącznik swiatla cofania.
Powinien być wkręcony w obudowę skrzyni biegów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 19:58   #3
tom.jan
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Dzieki, to raczej oczywiste. Jednak wolalbym troche bardziej dokladna odpowiedz. Tzn z prawej czy z lewej strony,na gorze czy na dole itp.
Stary 07-10-2013, 20:29   #4
salom
Tylko do niego przy skrzyni dochodzi przewód elektryczny, mam nadzieję że go rozpoznasz, pomacasz i dojdziesz po omacku do włącznika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 22:47   #5
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Włącznik masz z przodu skrzyni , mniej więcej na środku . Jak zerkniesz pod zderzakiem , na pewno zauważysz.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 21:46   #6
tom.jan
Rocznik: 1986/1997
Postów: 78
Dzieki za obie odpowiedzi.Znalazlem
Stary 25-10-2013, 00:10   #7
jackmix
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: Focus 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 8
Smile Odp: Gdzie jest wlącznik swiatla cofania.
Napisał tom.jan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w przypadku braku świateł cofania najpierw przed wymianą czujnika warto oczyścić styki przy czujniku - b.często to jest to przyczyną braku św. cofania.
jackmix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
