![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Mam takie problemy ze swoim MK3: - nie zawsze można otworzyć klapę bagażnika z wyłącznika na klapie - nie zawsze można otworzyć klapę bagażnika z wyłącznika na desce - z pilota działa normalnie - nie działa "powrotne" ryglowanie tj. otwieram centralny zamek z pilota, ale nie otwieram żadnych drzwi - podobno po 40 sek powinien zamknąć się ponownie - raz czy dwa tak zrobił, ale teraz nie zamyka - dziwne wzbudzenia zamka podczas jazdy tj. jakby nacisnąć przycisk otwierania (na pilocie) CZ gdy jest już odryglowany - czasami nie zamyka tylnych prawych drzwi - nie można włączyć automatycznego ryglowania drzwi - coraz częściej oświetlenie wnętrza gaśnie po zamknięciu drzwi, a powinno z opóźnieniem - nie mogę wyłączyć esp Czy takie objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu zamka kierowcy, czy też może padł gem (problem z wyłączeniem esp) ? Edit Używałem "szukajki" ale temat jest tak rozdrobniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przytrzymaj 3 sek przycisk ESP i sie wylaczy o ile jest bo czesto sprytniejsi wkladaja sam przycisk przed sprzedaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Adam
Model: MKIII
Silnik: 2,5 V6
Nie sądzę, by Ghia na rynek niemiecki nie miała esp... poza tym włącza się podczas ostrzejszej jazdy sygnalizując to kontrolką na desce.
Kontrolki i na desce i na przycisku są testowane podczas przekręcenia kluczyka, a przy kluczyku w poz 2 (zapłon, silnik nie pracuje) mogę przez dłuższe przytrzymanie klawisza esp wyłączyć system co sygnalizuje świecąca się kontrolka na desce, ale już w momencie rozruchu silnika kontrolka gaśnie i esp działa. Natomiast przy włączonym silniku trzymałem 5,10, a nawet 30 sek wciśnięty klawisz i nic - nie można wyłączyć esp. |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Wszystkie problemy oprocz ESP to zawilgocone i zasniedziale styki wewnatrz mikrolacznikow w zamkach - zacznij od zamka kierowcy to zalatwi punkty 4,5,7,8 i byc moze 1 i 2, potem zajrzyj do tych drzwi co nie dzialaja i oprocz mikrolacznikow przeczysc styki silniczka.
Jak bedziesz pewien ze zamek kierowcy dziala a klapa wciaz bedzie swirowac to trzeba obejrzec mikrolacznik w klapie - tez go wilgoc lubi zaatakowac i wtedy otwiera tylko z pilota |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
O tych 40s. z automatycznym zamknięciem samochodu pierwsze słyszę i nie wiedziałem, że takie coś jest lecz parę razy zdarzało mi się, że autko się samo zamknęło lecz na pewno w nieregularnych odstępach czasowych czyli raz się zamknie po 10s, raz po 30s. itd. - po prostu różnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj np. podczas jazdy autko mi się samo zamknęło, a dokładniej tylko przednie drzwi co mi się zdarzyło po raz pierwszy, a poza tym mam tak samo jak autor tematu .... U mnie raczej wina leży po stronie zgarniacza przednich drzwi (uszczelka), która od strony klamki/zamka odstaje, bo zatrzask strzelił i pozostaje mi w chwili obecnej rozebrać drzwi kierowcy, przeczyścić styki i podkleić tą uszczelkę, a na wiosnę postaram się ją wymienić. Ps. A czy centralny zamek zamyka samochód sam po jakimś czasie jak się zapomnij go zamknąć po jeździe ??? To też mnie ciekawi czy takie coś jest, bo u siebie nie zaobserwowałem ... Co do ESP to czy każda wersja z roku 2001r. miała je ? U mnie na desce żadne ESP się nigdy nie włączyło, bo bokami nie latam więc zastanawiam się czy jest i jak to ewentualnie sprawdzić ?? |
#7 |
Postów: 6,370
podaj VIN to sie sprawdzi czy bylo czy nie, ale prosta zasada, nie ma przycisku ESP nie ma ESP
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! Ostatnio edytowane przez 1olek ; 19-10-2013 o 23:49 |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W TDDI ESP nie występowało.
#9 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Link do tego Mondka TDDi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A teraz niespodzianka, TDCi z 2005r. w wersji Ghia (znajomego) bez ESP - WF05XXGBB55C61149.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2013 o 12:29 |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 775
Mój błąd, nie dopisałem że chodzi mi o przedlifta, po fl owszem ale wtedy TDDI miały tylko 90 KM. Moim zdaniem większości forumowiczów TDDI kojarzy się z przedliftową 115, a takowe ESP nigdy nie posiadały, przynajmniej tak wyczytałem na tym forum.
