Stary 02-08-2013, 08:15   #21
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: czy to łożysko czy opona??
no to ja niestety już muszę napisać,ze wymiana łożyska półosi nie dala nic... pozostaje szukać dalej.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 08:34   #22
omega77
Avatar omega77
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0
Postów: 8
Napisał wezyr248 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam podobny objaw ale tez troche dziwny. huczy przy malej predkosci, trzesie kierownica powyzej 120km/h i gdy hamuje rowiez kierownica chodzi na wszstkie strony. czy jestescie w stanie mi powiedziec co to moze byc? patrzylem na tarcze i klocki to wzrokowo wygladaja ok, przeguby maja drobny luz pionowo i poziomo lecz niepokojace jest troche to ze z wewnetrznego troche z podopaski wydobylo sie smaru . ale nie stuka mi nic krecac kierownica... łożyska koł przednie i tylnie byly wymieniane jakies 7tys km. moze dacie podpowiedz co jeszcze sprawdzic. kola przekladalem z tylu na przod i pozniej zimowki i nadal to samo.
Witaj Takie objawy czesto daja przegrzane tarcze hamulcowe , nawet jesli sa dosc nowe asa kiepskiej jakosci wystarczylo ze przy duzej predkosci kiedy po kilku chamowaniach byly bardzo nagzane a wpadles gdzies do kaluzy albo dostaly nagle troche wody i beda do wyzucenia
Pozdro piotrek
omega77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 15:57   #23
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
po przejechaniu 20km zaczely sie przednie felgi grzac czy to moze tez byc wina łozyska od kola ? czy przez tarcz? i czy jakby łożysko bylo rozwalone to moze sie stac tak ze takie luzy podczas hamowania i przyspieszania bym mial?
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 13:18   #24
chudyyy
Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: Toyota Camry
Silnik: 2.5 Hybrid 218KM
Rocznik: 2021
Postów: 43
Napisał chudyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzesawke przy duzyc predkosciach
Rozwiazalem temat drgan i trzesawki kierownicy przy duzych predkosciach - wymiana amortyzatorow z tylu trzymajacych sprezyny, dodatkowo doszedl jeden lacznik stabilizatora tylnego galkowy - nic nie szlo odkrecic i wszystko bylo ciete. Chcialem jeszcze przy okazji wymienic "cukierki" ale nie szlo ich odkrecic, a ciecie i wymiana czterech dobrych wahaczy nie mial sensu. Dodatkowo wymienilem te najwieszke tuleje w wahaczach z przodu i na koniec geometria. I teraz jest git! Przy okazji trafilo sie jeszcze lozysko z pisata to od kierowcy, bo bylo slychac je przy skrecie w prawo.
już były: Focus C-max Mk1 2.0 TDCI 136KM
Mondeo Ghia Mk4 2.0 PB 145KM FL
Mondeo Mk5 2.0 TDCI 150KM
chudyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 18:54   #25
robert.u
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: ford mondeo mk3
Postów: 4
Witam, mam problem z dziwnym wyciem/buczeniem które pojawia się prawie dokładnie przy 120km/h, ani poniżej, ani powyżej tego nie ma. Mechanik stwierdził że raczej nie łożyska bo by było je słychać już od małych prędkości. Zasugerował że opony, faktycznie były już w kiepskim stanie, ale że było ciepło nie wymieniałem na zimowe. Dziś w końcu zakupiłem nowe zimówki, założone, pięknie jeździ, cichutko, żadnych drgań czy wibracji ale niestety przy 120 nadal pojawia się to wycie, przy 125 znika. Czy ktoś pomoże i podpowie co to może być?
robert.u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 19:11   #26
salom
Podnieś przednie koło i zobacz czy są luzy , na boki i pionowo. Jak są to łożysko, pokręć kołem, powinno być słychać .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 20:03   #27
robert.u
Imię: Robert
Postów: 4
Sprawdzane na diagnostyce, ponoć nie łożyska.
Stary 10-10-2013, 21:32   #28
salom
Robert, a zdejmnij rurę z filtra powietrza, i przejedż 120, i posłuchaj czy buczy ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 22:04   #29
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A co ma dac zdjecie rury? Z ciekawosci pytam.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 22:42   #30
salom
U mnie buczało w obudowie filtra powietrza, sprawdzałem w ten spośob, póżniej wymieniłem wkład filtra powietrza i przy okazji pokleiłem tą obudowę, bo była pęknieta, i przy dużych prędkościach przy zasysaniu powietrza grała jak organy.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
