Stary 10-10-2013, 18:18   #1
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Domyślnie TDDI 115km Spada napięcie traci moc...
Witam. Pojawiły się u mnie dziwne objawy które występują rzadko, ale się jednak pojawiają i nie są sprawą normalną.
Chodzi o to że czasem gdy zapalę auto ruszę przejadę około kilometra czasem dłużej, widzę po światłach, i podświetleniu że bardzo spadło napięcie,tak że nawet radio ciszej gra i niemal ledwo świeci podświetlenie zegarów. Prędkościomierz nie wskazuje prędkości (totalne zero nawet przy stówce) i rozpędza się jak stary autosan który rusza z dwójki. Na razie niczego więcej nie zauważyłem, ponieważ po nie długim czasie zwykle to ustępuje. Jeśli ktośma jakieś sugestie to chętnie bym wysłuchał...
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 19:13   #2
salom
Domyślnie Odp: TDDI 115km Spada napięcie traci moc...
Pewnie kończą się szczotki w alternatorze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 19:35   #3
marko1986
Postów: 95
Czy wymiana jest skomplikowana? Chciałbym sam to zrobić...
Stary 10-10-2013, 19:44   #4
salom
Trzeba wymontować alternator. Szczotki są razem z regulatorem napięcia. Trzeba odkręcić dwie małe śrubki, i zobaczyc czy juz tylko kikuty szczotek zostały. Wtedy lepiej dokupić komplet z regulatorem, ale same szczotki też da sie wymienić, konieczna lutownica.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 20:39   #5
marko1986
Postów: 95
ok dzięki za spróbuję to zrobić w sobotę
Bump: Jeszcze jedno pytanie czy wie ktoś czy ten będzie pasował a jak wyglądają szczotki do alternatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2013, 08:38   #6
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Sprawdź również akumulator. Chwilowe braki w ładowaniu alternatora nie mogą powodowac tak dużego spadku napięcia.
Jak miałem padnięty alternator to na samym aku jeszcze na trasie z 30 km zrobiłem zanim pojawiły się objawy typu brak wskazywania prędkości czy ledwo chodzące wycieraczki.
Nie zauważyłem jednak wtedy spadku mocy auta.
Po podładowaniu akumulatora jechałem do mechaniora jeszcze 50km (światła postojowe, bez radia i itp.) ale spadku mocy nie było
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 11:30   #7
marko1986
Postów: 95
aku prawie nowy jeszcze roku nie ma
Stary 11-10-2013, 23:36   #8
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Napisał marko1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Altrernator w naszych mondkach to przekleństwo.Bardzo ciężko go wyjąć,a włożyć jeszcze gorzej,.
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 14:56   #9
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam altka można wyciągnąć po zdemontowaniu plastikowej osłony (przykładowe zdjęcie) dodatkowo filtr paliwa, ja sobie jeszcze pomogłem demontując osłonę od turbo. Jest trochę zabawy. Trzy śruby które trzymają obudowę alternatora łatwiej odkręcić ściągając prawe przednie koło i plastikową osłonę zasłaniającą napinacz paska wieloklinowego. Do wszystkiego potrzebny jest klucz do napinacza żeby zluzować pasek .Sam z tym walczyłem ale dałem radę .Powodzenia.
Typ Pliku: jpg pobrane.jpg (3.8 KB, 13 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg po1brane.jpg (2.0 KB, 10 wyświetleń)
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
