Stary 05-10-2013, 18:25   #1
marcin mk3
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
Domyślnie drzenie podczas jazdy?
witam
podczas jazdy przy pewnych obrotach samochod drży gdy dodaje sie gazu pozniej jest ok... wiec zastanawiam sie co to moze byc... jakis czas juz jezdze i nic sie nie dzialo ale nie mam pojecia co to moze byc. Moze ktos z was mial taki problem
marcin mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 20:00   #2
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: drzenie podczas jazdy?
Mam to samo
Prostowane felgi ,kola wyważane dwa razy (idealne bez ciężarków) ,wymieniona prawa półoś (podobno to miało być to na 100% ;-) ) i dalej lipa.Coraz częsćiej zaczynam myśleć ze to dwumas.Gdzieś na forum jest ten temat poruszony.
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2013, 20:33   #3
marcin mk3
Model: mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
dwumas raczej nie dlatego ze przed wymiana i po wymianie dwumasa mam to samo...jesli chodzi o dwumas to u mie objawy byly takie ze gdy wciskalem pedal od sprzegla to na zewnatrz bylo slychac piszczenie ... a po wymianie dwumasa gdy gasze auto to jest takie jakby pstrykniecie i czy to jest normalne to nie mam pojecia...
Stary 05-10-2013, 20:40   #4
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
tu jest pierwszy lepszy temat znaleziony w google z konkurencyjnego forum
Stary 05-10-2013, 21:36   #5
marcin mk3
Model: mk3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 12
juz sam nie wiem kolega napisal ze ma wibracje od 80 km/h a mi drzy juz od pierwszego biegu bo wibracji nie mam... tak jakby cos bylo luzne i dotykalo o cos innego... mam dzwiek nagrany na filmiku...
ponizej filmik...
Ostatnio edytowane przez marcin mk3 ; 05-10-2013 o 21:52
Stary 06-10-2013, 01:40   #6
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
A to nie ,ja mam inaczej.U mnie sa wibracje na 4 i 5 biegu w czasie przyspieszania od 2500-3000 obrotow.Nasila sie to gdy mocniej wciskam gaz lub podczas pokonywania np jakiegos wzniesienia/górki.Gdy tylko obroty przekrocza odpowiednia granice, wibracje mijają.
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 06-10-2013 o 11:18
Stary 10-10-2013, 16:07   #7
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał Jarek81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest podobny temat WIBRUJĄCA KAROSERIA w którym napisałem że do wymiany tarcza sprzęgła. Miałem to samo,w pewnym zakresie obrotów zaczynało trzepać budą później ustawało.W czasie jazdy na luzie też cisza.U mnie tarcza sprzęgła była nierówno zużyta ,nie była centryczna co powodowało wibracje.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 16:54   #8
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Poczytaj o przegubie wewnętrznym.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2013, 21:19   #9
Jarek81
Avatar Jarek81
Model: s-max
Postów: 116
Napisał jakubzawarty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisalem w drugim poście ze wymieniony...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
