Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 11-10-2013, 20:23   #161
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Ok dzięki jak będzie chwila wolna to się za to zabiorę, a tak z ciekawości to za co ten czujnik i wiatraczek jest odpowiedzialny ?
Na chomiku umieściłem kilka plików z pomiaru auta może ktoś rzuci okiem i oceni. Niestety jest to kilka plików gdyż co jakiś czas wywalał mi się program z komunikatem że nie można pobrać strumienia wartości czy jakoś tak tak jakby tracił połączenie nie wiem dlaczego.
Co do wersji 2.1.8 nie udał mi się połączyć.
A tu link do chomika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 21:48   #162
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Co za błąd masz zapisany? Z tego co widzę to dwa zaworki się już kończą.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2013, 11:11   #163
fido
Postów: 409
A gdzie widać że jest jakiś błąd może to jest ten błąd od tego czujnika z wiatraczkiem.
Jak sprawa wygląda z zaworkami czy można z tym jeździć czy trzeba naprawiać i czy jest to jakiś wielki koszt, trochę dziwne bo mam fakturę że w tym roku były wymieniane wtryskiwacze czy to może mieć coś wspólnego.
Stary 12-10-2013, 12:13   #164
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Dla porównania tak powinny wyglądać wartości F_INJ im bliższe zeru tym lepiej
Dla pewności zrobiłbym test przelewowy.
Stary 12-10-2013, 13:11   #165
fido
Postów: 409
To co by trzeba zrobić żeby tak wyglądały ?
i czy to może być przyczyną że jak na postoju przytrzymam obroty w granicach 1200 to silnik leciutko pracuje tak jakby nie palił na jeden cylinder tak jakby przy benzynie (bo jak na razie mam takie doświadczenie) coś ze świecą lub przewodami się działo.
Czy test przelewowy można zrobić wg. instrukcji jaką kolega ma na chomiku ?
Żeby się dostać do tego wiatraczka to górę muszę też odkręcać ?
Stary 12-10-2013, 15:11   #166
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Poczytaj w dziale Diesel tematy o sprężynce i wtryskiwaczach w TDCi.
Stary 12-10-2013, 16:26   #167
fido
Postów: 409
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę coś znaleźć ale jak na razie problem z wyskakującą sprężynką u mnie nie występuje ale lepiej dmuchać na zimne
Stary 12-10-2013, 16:34   #168
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jak na razie problem z wyskakującą sprężynką u mnie nie występuje...
To się ciesz i odkładaj kasę na zaworki.
Stary 12-10-2013, 17:21   #169
fido
Postów: 409
A ile takie zaworki kosztują i kiedy je zmienić
Wyczyściłem ten czujnik pod kratką nad kolanem ale błąd dał się skasować ale po chwili znowu wyskoczył może coś źle robię. Silniczek pracował bez zarzutu chyba że za słabo wyczyściłem.
Stary 12-10-2013, 17:34   #170
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Zaworki oryginały od 260zł/szt. A co do błędu jak odłączysz ten czujnik to pojawia się nowy błąd? Czy ten sam?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
