Stary 11-10-2013, 20:35   #1
Martingg
Zarejestrowany: 22-05-2009
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Domyślnie Radio Sony "owalne" /1 hour/uncofig mode/brak reakcji
Kupiłem od kolegi z forum radio Sony "po lifcie" to owalne z jego cmaxa i dzisiaj mu odwaliło... najpierw zaczęły przycinać się mp3 z płyty, a było wcześniej okej. Pomyślałem, że kupię płytę czyszczącą i przetrze trochę laser. Później przy próbie zmiany radia wyświetlało się radio na zakodowane w sensie RDS działał, ale grało ciągle to samo O.o mimo że według wyświetlacza się przełączyło. Na sam koniec jak je wyłączyłem i chciałem włączyć to już nie reagowało i po włączeniu pokazuje się tylko godzina i nic poza tym ... wyłączyłem samochód i włączyłem jeszcze raz to wrócił stan przy zacinaniu mp3 ...
Dodam, że przy odpalaniu wyświetla się komunikat "unconfigured mode" po czym "1 hour" na to też nie znalazłem rozwiązania czytałem kilka wątków, ale nic sensownego.
Ostatnio edytowane przez Martingg ; 12-10-2013 o 10:28
Martingg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 20:45   #2
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: Problem z radiem Sony "owalne"
Napisał Martingg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dodam, że przy odpalaniu wyświetla się komunikat "unconfigured mode" po czym "1 hour" na to też nie znalazłem rozwiązania czytałem kilka wątków, ale nic sensownego.
"Uncofigured mode" da się wyliminować konfigurując radio ELMconfigiem. "1 hour" to już trochę gorzej - występuje (w normalnej sytuacjI) tylko jak sa problemy z magistralą CAN (np. uszkodzona wiązka albo padnięty transceiver CAN w radiu...
Stary 11-10-2013, 20:53   #3
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
guglam i w jednym wypadku wystarczyła wymiana bezpiecznika, który wywaliło i z za radia czy też gdzieś ze środka słychac lekkie "terkotanie/stukanie" po przekreceniu stacyjki tak jak w podobnym wątku na innym forum -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
samochód dopiero kupiony, ale na 6000cd nie było problemów ...
1 hour występuje od początku wymiany jak i unconfigured mode ... jutro rano pójdę na parking i odłącze aku na chwile i jak dzwięk będzie się wydobywał to go nagram i wrzuce na forum ...
Ostatnio edytowane przez Martingg ; 11-10-2013 o 20:55
Stary 11-10-2013, 21:02   #4
Postów: 18,058
"Uncofigured mode" ma prawo występować, ale "1 hour" nigdy normalnie mu nie towarzyszy. Coś jest nie tak z magistralą CAN do radia.
Stary 11-10-2013, 21:06   #5
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
a czym to może skutkować? jakieś objawy? w sensie co powoduje ten 1 hour. Przed dzisiejszą podróżą było okej aczkolwiek przejechałem ledwo 150km z tym radiem + 50 dzisiaj ...
Stary 11-10-2013, 21:08   #6
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Radze poprawić tytuł tematu
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2013, 21:10   #7
Postów: 18,058
Objawy podajesz Ty, a ja podaję potencjalną przyczynę.
Skutkować może niczym więcej albo wszytkim (łacznie z ewentualnym pożarem auta...). W mojej szkalej kuli widzę mgłę tylko i nie wiem czy majaczy w tej mgle Twoje radio czy może to coś innego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2013, 21:19   #8
Martingg
Model: Grand Scenic
Silnik: 1.6dci
Postów: 105
Dziwi mnie fakt, że po podłączeniu nie pytał w ogóle o kod ... hmm
Siedze i szukam czegoś na necie odnośnie tego widać gość miał podobny problem tylko u niego się wyłączało się samo ... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
majek już nie mogę :]
Stary 11-10-2013, 21:26   #9
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Możesz
W pierwszym poscie zaawansowana edycjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie żebym sie czepiał, zaraz jakis mod się dopatrzy i poleci do poczekalni
Stary 11-10-2013, 21:34   #10
Postów: 18,058
Brak pytania o kod jest "w pakiecie" z "unconfigured mode". Zniknie "unconfigured mode" (np. po skonfigurowaniu ELMconfigiem) to powróci pytanie o kod.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
